PNEUMATIQUES
Re: PNEUMATIQUES
oui, mais la hauteur du pneu, c'est un pourcentage donc plus on met large, plus faut descendre l'indice pour garder la même hauteur en cm...
Aussi bien du 80 en 155 c'est pas haut, aussi bien du 80 en 205 cela fait une sacré hauteur des flancs.
C'est pour cela que du 155/80 ou du 175/70 au final on a la même hauteur à 3mm près
Car en 17 pouces on monte du 215/55 donc au final, cela ne fait pas un pneu très bas (6mm de moins qu'un 155/80...)
prophete57
Re: PNEUMATIQUES
Il faudrait regarder avec quelles dimensions de pneus la caravane a été homologuée, avec les assurances on ne sait jamais.
Re: PNEUMATIQUES
de 175 X 70 X 14,
je suis passé à :
185 X 70 X 14, j' ai augmenté le poids charge par pneu, où est le problème ??
par contre, l 'inverse ne sera pas prisé par l' assurance et serait complètement idiot,
je suis passé à :
Re: PNEUMATIQUES
Pierre +1
ahhhh les coupeurs de cheveux en 4
Kibydouille
Re: PNEUMATIQUES
Bonjour à tous, pour la petite Elaime 495 kg
Que je viens d’acquérir
Si j’ai bien compris, il faut que je divise par deux le poids à la roue, donc indice de charge 250 kg serait pas mal
Les jantes en 8, ont été remplacés par du 10 pouces (j’ai trois pneus différents en comptant la roue de secours)
Que me conseillez-vous avec jantes comprises
Bonne journée à vous tous
Re: PNEUMATIQUES
tu l' a pesée ?
il ne faut pas resté dans les limites de 250 kgs, voit plutôt 300, 350.
plus tu auras de poids sur un pneu, plus tu seras en sécurité, ce n' est que mon avis
PS: fendt 2000kgs, ça fait des pneus à 500 kgs mais les miens font 650 kgs = 2600 kgs
Dernière modification par Menhir22 le 27 oct. 2025 09:16, modifié 1 fois.
Kibydouille
- jcc22
Re: PNEUMATIQUES
C'est bien connu, qui peut le plus peut le moins...
Kibydouille
Re: PNEUMATIQUES
Ok bien compris les mec
Autant avoir une bonne marge au dessus du poids total roulant de la caravane
Bonne soirée à vous tous
Re: PNEUMATIQUES
Bonjour, j'ai changé les pneus sur ma caravane. Sur les papiers, j'ai simplement que la taille 195/70/14. J'ai monté des pneu 195/70/14/ 91H. Ma caravane PV 1041 kg et PTAC 1350 KG. On me dit que les pneus ne sont pas bons au niveau de la charge, et que je dois monter des pneu camionnette type C. Sur le mode d'emploi de la caravane, il est écrit, je site " Pour le poids, la charge maximale de l'essieu autorisé répartie sur les deux pneus est prise en compte. Sachant que 91 correspond à 615 kg donc sur les 2 roues 1230 kg. Sachant que nous chargerons pas à 309 kg. D'après vous est ce que je dois changer les pneus ? Merci
Re: PNEUMATIQUES
les "conseilleurs" n'étant pas les payeurs......................
maintenant que c'est fait
Re: PNEUMATIQUES
tes pneus sont à 1230 kgs bien en dessous du PTC.
perso, je ne roule pas avec ta caravane, mais ce n' est que mon avis.
imagine en cas d' accident.
ma fendt PTC 2000 kgs, les pneus supportent 2600 kgs
Re: PNEUMATIQUES
et en plus, le PV de 1041kg n'est certainement pas exact ...............
- Cétautomatix
Re: PNEUMATIQUES
Ceux qui ont déjà éclaté un pneumatique comprennent, mais il faut passer par là pour savoir que ces pneus doivent être Camionnette ou Renforcés.
