cherche jante alu
cherche jante alu
bonjour a tous je recherche jantes alu pour une burstner chassis alko et jantes tole lemmerz 4,5xj13 ou trouver des jantes alu adaptables merci a vous.
c'est du 4x100 mais le probléme c'est le déport ext et int est le diametre du moyeu car j'ai trouver deux jantes toles d'une opel qui vont mais le diamétre du moyeu est plus grand que la caravane la jante est juste centrer par les goujons c est grave ou pas ??Pascal a écrit :Ben en principe ce sont des jantes de voitures donc aucun problème. Il suffit de mesurer l'entraxe entre les écrous.
