ou acheter des pneus renforcés
Re: ou acheter des pneus renforcés
Message par Guile » 11 avr. 2015 22:26
alviju
Message par alviju » 11 avr. 2015 22:28
Bonsoir Berduz,
Il serait peut-être utile que tu crées un autre sujet :wink:
Bon, une amorce de réponse est quand même possible :
Berduz a écrit :.... des MAXXIS MA-AS 4 saisons 185/70 R13 86T. Ce n'est qu'une fois montés sur les jantes que je me suis rendu compte que la pression maxi mentionnée sur le pneu est de 2.5 bar, alors que celle préconisée pour mon ERIBA est de 2.8. Bon, je m'en tirerai en transigeant et en gonflant à 2.65....
Guile rappelle à juste titre et régulièrement que la pression de gonflage à mettre dans un pneu doit dépendre de 3 facteurs :
a) la masse_réellement_supportée : cette donnée provient de ta roulotte, c'est sa masse maxi divisée par 2 (si simple essieu)
b) la masse_maximale_supportable : cette donnée provient du pneu, elle est inscrite sur son flanc moyennant le décodage de l'indice de charge
c) la pression_maxi_supportable : cette donnée provient du pneu, elle est inscrite sur son flanc en clair généralement
La formule est : pression_de_gonflage = ( masse_réellement_supportée / masse_maximale_supportable ) x pression_maxi_supportable
Gonfler à 2,65 bar un pneu dont la pression maxi est 2,5 bar est une très très mauvaise idée en terme de sécurité .... ===7
D'autre part, quelle est la masse maxi de ta roulotte, histoire de déterminer si l'indice de charge 86 est adapté ou pas ?
Carado C160L de 2013
alviju
Message par alviju » 11 avr. 2015 22:38
@ Guile : elle est vraiment bien faite cette page capbreizh ===2
claude bb
Message par claude bb » 12 avr. 2015 17:09
"La formule est : pression_de_gonflage = ( masse_réellement_supportée / masse_maximale_supportable ) x pression_maxi_supportable
Gonfler à 2,65 bar un pneu dont la pression maxi est 2,5 bar est une très très mauvaise idée en terme de sécurité .... ===7 "
et l'inverse, supposons un pneu, avec une pression max de 3.3 bar, avec une préconisation du constructeur à 3 bar
si on le gonfle à 3.2 bar,en respectant, le poids max de la caravane, et de son chargement, est ce une mauvaise idée?
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
Message par Papy80 » 12 avr. 2015 18:03
:D Non dés lors que la pression maxi inscrite sur le flanc du pneu n'est pas dépassée ont peut adapter en fonction du chargement !
Mais il faut tenir compte de l'échauffement du pneu alors gonfler a 3,2 Bars pour 3,3 Bars maxi c'est l'extréme limite
si on escompte que dans un pneu a chaud la pression augmente de 0,2 a 0,3 Bars
alviju
Message par alviju » 12 avr. 2015 23:22
claude bb a écrit :..... avec une préconisation du constructeur à 3 bar .....
De quel constructeur parles-tu ? Celui du pneu ou bien celui de la roulotte ?
Message par Fremeda » 13 avr. 2015 00:31
la pression maxi d'un pneu est celle a froid. Donc on peu gonfler sans crainte a 3.3b dans l'exemple cité.
Dernière modification par Fremeda le 13 avr. 2015 09:13, modifié 1 fois.
Message par raymondh » 13 avr. 2015 06:18
-Fremeda
+1 en effet, les pressions sont toujours prises à froid 8)
Message par Guile » 13 avr. 2015 13:16
Les pressions sont prises effectivement à froid. Mais il faut savoir que plus un pneu sera gonflé, moins il chauffera. De la même manière, plus un pneu aura un indice de roulement (ou un marquage 'temperature' proche du A, moins il chauffera.
Un pneu moins gonflé est plus souple. La caravane a moins tendance a rebondir et tient mieux la route. Mais le pneu chauffe plus et peut devenir dangereux.
Un pneu plus gonflé est plus rigide. Il supporte mieux de rouler vite et longtemps, mais son 'toucher de route' est plus délicat.
Message par Guile » 13 avr. 2015 13:17
alviju a écrit :@ Guile : elle est vraiment bien faite cette page capbreizh ===2
Le site entier est plein de vrais bon conseils.
claude bb
Message par claude bb » 13 avr. 2015 18:50
dans mon livret Sterckeman, c'est marque 3 bars, et 60/65kg, sur la fleche
Message par Bonaud » 13 avr. 2015 18:54
claude bb a écrit :"La formule est : pression_de_gonflage = ( masse_réellement_supportée / masse_maximale_supportable ) x pression_maxi_supportable
C'est pratiquement ce que je fais :
préconisation 3,0 bars
gonflage 3,1 ou 3,2 bars
50 PSI = 3,447 bars
alviju
Message par alviju » 13 avr. 2015 22:37
claude bb a écrit : ... dans mon livret Sterckeman, c'est marque 3 bars, ...
J'en suis arrivé à ne plus accorder grande importance aux préconisations de gonflage données par les constructeurs de roulottes.
En effet, les infos sont parfois incohérentes entre la notice de la cara et l'étiquette collée dans la cara ..... De plus, les constructeurs de cara ne font généralement aucun lien entre leur préconisation et l'indice de charge du pneu : c'est quand même ballot !! :oops: Quand on voit que pour une même dimension il existe différents indices de charge, il semble quand même évident que ce paramètre d'IC doive être pris en compte dans le calcul de la pression à appliquer !!! En tout cas, pour moi, ça tombe sous le sens !!!
La formule de Guile est devenue pour moi la bonne méthode pour déterminer la pression de gonflage :
- elle tient compte du pneu : indice de charge et pression maxi
- elle tient compte aussi de la masse de la roulotte, donc du chargement.
Cette formule est simplement l'expression du bon sens !!! ===8
Message par Fremeda » 13 avr. 2015 22:49
Le plus simple étant de gonfler systématiquement le pneu à sa pression maximum. :roll:
Message par Pouxi » 13 avr. 2015 22:58
+1en respectant l'inscription qui se trouve sur le pneu.
Revenir à « Roues »
