demande de conseil sur pneumatiques
Message par Bonaud » 28 août 2008 19:30
Déjà avec une des roues, tu peux aller voir un spécialiste du pneu pour savoir ce que tu peux monter dessus !!!
Eventuellement les commander et prendre rendez-vous....
Il y a bien une astuce pour desserer les boulons d'une roue qui sont bloqués, mais cela suppose que la caravane soit roulante...(les 2 roues en place !)
Il s'agit de mettre la manivelle sur le boulon récalcitrant, et celui-ci le plus bas possible (vers l'avant ou l'arrière selon le sens de desserrage) puis de faire rouler la voiture ou la caravane de quelques centimètres....
La force appliquée par la roue sur la manivelle touchant le sol suffit généralement pour débloquer le boulon récalcitrant...
Juste pour desserrer, peut être répété sur les autres boulons si resséré légèrement !
Ensuite bien sur, monter au cric et terminer de dévisser les boulons de roues....
Astuce déjà essayée sur une voiture, jamais sur une caravane, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas !!!
Concernant les tubeless, là encore c'est du ressort du spécialiste, mais si tu le peux, je te le conseille....
Penses aussi "roue de secours" si tu n'en as pas, il te faut trouver une jante de même dimensions avec le même déport, et à priori d'après Taffman qui a rénové une val de loire de 1977, c'est pas évident !
Voir : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=11541
Par ailleurs, peux tu ajouter le pays dans ton profil, par égard pour nos amis étrangers ? Merci pour eux....
bernard01380
Message par bernard01380 » 28 août 2008 19:36
merci mon ami j ai bien un dispositif sous la caravane avec une roue de secours je viens de regarder elle est nickel je l ai juste regonflee 3 bars et je vais surveiller la pression. merci pour le conseil j ai rajoute le pays france pour nos amis caravaniers ou campeurs europeens bonne soiree
bernard01380
Message par bernard01380 » 29 août 2008 15:55
rebonjour a priori siligom me propose pneu 185/70/15 avec un bon indice de charge je vais regarder ca doit passer j ai de la marge en hauteur et en largeur
bernard01380
Message par bernard01380 » 06 sept. 2008 21:32
je reviens vers vous car pas de nouvelles de siligom ??? j ai trouve sur allo pneu 185R15 indice de charge 103 n c ils peuvent les livrer gratuitement dans un garage qui est a 7 kms de chez moi . j ai une seule crainte une fois montes sur les jantes que je n arrive pas a rentrer la roue pour la placer sur le moyeu ( pas assez de debattement ?) lorsque la monte d origine est en place 165R15 j ai bien 4 à 5 cm de chaque cote de jeu dans le garde boue . donc si j arrive a les passer cest bon une fois en place . si je change de jante aupres de narbonne accessoires et que je passe en 14 je peux trouver 175R14 indice de charge 99 R .je ne sais pas comment faire si quelqun a une idee ? merci d'avance bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
stabilisateur tunesi 330
GPS MIo
radiamateur F5PMP
bernard01380
Message par bernard01380 » 07 sept. 2008 12:11
Bonjour pierre toujours fidele au poste merci de ta reponse je vais monter comme cela . cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
ATOMIK
Message par ATOMIK » 07 sept. 2008 12:24
pour Info 123 pneu livre à ton domicile et pas obligatoirement dans un garage
j'ai déjà commandé chez eux et c'est sérieux
ATOMIK
Message par ATOMIK » 07 sept. 2008 12:25
ATOMIK
Message par ATOMIK » 07 sept. 2008 12:58
ou, c'est sans soucis et moins cher
le seul probleme est de trouver à les faire monter
mais j'ai une adresse alors tout va bien
bernard01380
Message par bernard01380 » 07 sept. 2008 13:56
rebonjour ok pour 123 pneu mais ils n ont pas les pneus type camionette au dimensions que je donnais plus haut et surtout avec l indice de charge identique voila ce qui m'a fait pencher pour allo pneu
GPS MIo
radiamateur F5PMP
bernard01380
Message par bernard01380 » 07 sept. 2008 14:00
j e rajoute quand je dis livraison dans un garage cest mon choix pour les faire monter sinon livraison gratuite pour 2 pneus
GPS MIo
radiamateur F5PMP
ATOMIK
Message par ATOMIK » 07 sept. 2008 14:38
même pour 1 seul
bernard01380
Message par bernard01380 » 02 oct. 2008 18:30
bonsoir ca y est j avais recu des jantes neuves en 14" et j airecu des pneux camionettes 165 R 14 C 97/95Q que j ai fais monter aujourdhui de chez allo pneu donc pour l instant la caravane est sur ses roues 15" pneux anciens pour l hivernage les autes sont au garage a l abri cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Revenir à « Roues »
