Roue jockey gonflable - Quel est votre avis ?
Re: Roue jockey gonflable - Quel est votre avis ?
@ Dan le bricoleur
Puis faucher une caravane qui n'a pas sa roue jockey est un peu plus dificile pour un amateur !
Moi aussi je l'enlève, alors qu'avec la petite roue pleine je la laissais parfois.....
- Dan le bricoleur
C'est un avantage aussi mais je la laisse en place dans les campings
Moi ça dépend de l'humeur...Et du camping...Dan le bricoleur a écrit :C'est un avantage aussi mais je la laisse en place dans les campings
Mais je pensais aux parking de restoroute par exemple... Tu laisses ton attelage le temps d'aller manger...
C'est plus difficile sans roue jockey, de même avec un stabilisateur type Racio, sans manivelle et sans clé de 19, ça peut décourager un amateur...
Bien sur pas des pros...
- Pilou
Ce qui n'est pas forcément le cas du reste de l'attelageVINCENT Joël a écrit :J'avais une roue jockey gonflable sur ma BURSTNER il est vrais qu'elle ne s'enfonçait pas sur le terrain mous .
même la cave à vinVINCENT Joël a écrit :tous est plus gros sur la VDL
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Roue jockey gonflable - Quel est votre avis ?
Perso j'ai une roue jockey gonflabe a beaucoup d'avntage pour déplacer la roulotte a la main,bien vérifier la pression a 2klg manque de pression le pneu se coince et la roue se dégonfle
(pneu sans chambre)
claude
claude
- Dan le bricoleur
C'est vrai mais aucun risque là elle est dans le coffreBonaud a écrit : Mais je pensais aux parking de restoroute par exemple... Tu laisses ton attelage le temps d'aller manger...
En plus il y a l'antivol Alko
Et pour finir je mange dans la caravane
Ca me tente bien quand même.
On ne fait pas beaucoup de distance à la main mais parfois c'est coton
Et les roues en mousse ? Ca peut être un bon compromis ?
Plus de soucis de crevaison !
HS : Joël, je suis toujours très impressionné par tes installations...
Même avec le temps, tu nous surprends toujours !
La boule à l'avant du véhicule et le compresseur : CHAPEAU !!!
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
- domaseau
j ai une roue de secoure dans le coffre de la caravane en cas ou
remplacer en 2 minutes
pression max 2,8
pression max 2,8
Dernière modification par domaseau le 29 avr. 2009 07:57, modifié 1 fois.
- Pilou
@ Vincent Joël
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- ISTACE Jean-Paul
je suis dégouté de la roue gonflable, ayant monté un mover l'an passé, j'ai remplacé la roue en dur par une soft, effectivement elle roulait nettement mieux dans mes graviers.
Avec le Tunesi j'enlevais la roue, mais avec le AKS je l'ai laissée en place, et sur le dernier ralentisseur à 5 m de l'entrée du camping ça fait un gros PAF,
roue soft éclatée et galère. Je passe les détails.
Chasse à la roue le lendemain, enfin trouvée dans un Brico-chose, roue seule (plaquée or) à 32 euros.
Je viens de voir chez mon petit brico à 2 km de chez moi des roues jaunes pleines mais souples (comme pour les brouettes) à 20 euros et une gonflable à 11 euros.
Donc, je vais mettre cette roue jaune et prendre dans le coffre mon ancienne roue "dure"
j-p
j-p
@ ISTACE Jean-Paul
Donc à priori c'est positif à l'usage sur le camping....
Il est vrai que depuis que j'ai la roue gonflable, le la démonte pratiquement à chaque fois, sauf trajets très courts....
Et comme déjà dit, sur le terrain, faut que je fasse attention à ne pas la coincer sous la partie fixe du Racio :
- domaseau
l 'année dernier en levant la caravane avec les béquilles j 'ai éclater la roue jockey gonflante( chambre air hs)remplacement chambre 1,20€, heureusement j' avais une roue de rechange
@ domaseau
Surprenant car celles qui sont vendues chez les accesoiristes sont des tubeless, sans chambre à air !
Idem, je ne sais pas pourquoi certains constructeurs persistent de fixer la roue jockey sur le côté de la flèche avec un roue jockey qui se retrouve à quelques cm du sol.TETARUS a écrit :ma roue jockey est fixée à l' arrière du boitier d' attelage et aucun problème,
reste en place sur la route et ne touche pas les ralentisseurs![]()
Sur mes deux dernières caravanes, j'avais fixé la roue jockey sur le boitier d'attelage et sur celle actuelle, c'est d'origine fait comme cela et là, aucun soucis, c'est pas elle qui prendra sur un gros ralentisseur ou un chemin ou autre.
- domaseau
il y une chambre a air
