Pneus a prix honnetes
Re: Pneus a prix honnetes
Oui, je connais Continental, c'est la monte d'origine sur mon Mériva.
Je vais donc voir cela de près dans les semaines à venir.
Bonjour!
Non 1.5 cm au rayon pour du 165 et 2 cm pour le 195 donc parfois 4 cm de plus au diametre peut poser probleme80 au lieu de 70un petit cm !
insignifiant !
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
- fredetcie57
Tu ne vas pas gagner non plus 200€ sur des pneus à 78€Tabbert-fan a écrit :Bonjour,
J'ai gagné environ 200€ pour les 4 pneus!!!
C'est vrai que l'on est un peu rétissant lorsque l'on achète sur le Net, mais bon, il faut vivre avec son temps !!!
Les pneus sont arrivées sous 48 H chez le garagiste et rendez-vous pour la pose par téléphone.
Monsieur Internet
Il faut toujours relativiser ses achats, j'achete pas mal sur internet mais pas encore mon pain
j'ai changé les pneus de ma laguna en michelin 205:55:16 pour 193 € monté équilibré et chez euromaster ils disent que si je trouves moins cher ailleurs ils remboursent la différence
Oui, la pub, elle dit ce qu'elle veux
Après inspection de près, du 80 à la place du 70 devrait passer sans pb. Me demande même si la monte d'origine n'était pas déjà du 80, une cara de 1991, il y a des chances.
Cela permet de rester dans des tailles standard et donc à moindre prix. Par exemple ces Michelins :
http://www.pneu.speedy.fr/WD110AWP/WD11 ... _364411500
Là, c'est des : 165/80 R13 en 87T Ce qu'il me faut. Il n'y a pas énormément de marge, mais cela devrait aller : soit 1090 kg pour un essieu d'une tonne. LE PTAC étant de 890 kg
fd95 a écrit :Bonjour!Non 1.5 cm au rayon pour du 165 et 2 cm pour le 195 donc parfois 4 cm de plus au diametre peut poser probleme80 au lieu de 70un petit cm !
insignifiant !
J'ai monté les miens et par rapport au galet Mover qui etait avec les 70 a 30mm ,ce galet est maintenant a 20mm !
_______________________________195 = largeur du pneu en mm
________________________________ 80 hauteur du pneu en mm
_________________________________R x? x?x? dimension en pouces !
________________________________ 80 hauteur du pneu en mm : non c'est le pourcentage de hauteur de flan
_________________________________R x? x?x? dimension en pouces ![/quote]
Le diametre theorique d'un pneu est
diametre Jante + 2 hauteurs de flan
Hauteur de flan = largeur du pneu x hauteur en %
Un 195x80R14 a une hauteur de flan de 80% de la largeur
195x0.8 = 156 mm
Un 195x70R14
195x0.7 = 136 mm
Soit 20 mm d'ecart
195x0.8 = 156 mm
Un 195x70R14
195x0.7 = 136 mm
Soit 20 mm d'ecart
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
- Pilou
à multiplier par 2 pour le diamètre, donc...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- Papy80
Hello!fd95 a écrit : ____________80 hauteur du pneu en mm : non c'est le pourcentage de hauteur de flan
195x0.8 = 156 mm
Un 195x70R14
195x0.7 = 136 mm
Soit 20 mm d'ecart
Sauf ,que vous prenez en compte toute la hauteur du pneu (Flanc avec le talon qui entre dans la jante !
je viens de mesurer sur le NanKang en 195/70 R14 ,c'est bien 136 mm mais la partie hors jante 100mm environ
ce qui veut dire que le talon fait entre 30 a 36 mm
Toutes les infos pour lire un pneu ici :
http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossie ... _pneus.htm
