Pression pneu adria unica 462PH ???
Re: Pression pneu adria unica 462PH ???
Message par Papy80 » 28 mai 2013 14:21
:wink: j'ai édité mon message pour de plus amples précisions :wink:
darionoa
Message par darionoa » 28 mai 2013 17:27
bonjour a tous,
merci pour toutes ces précisions...
mais je pense que je vais suivre les dimentions de 4X4 driver...185/R 14 C 100/102
pour repasser en taille d'origine et prevue pour une taille une caravane tres proche de la mienne
merci à tous
sterckeman 470 PE tirée par un toutou tdi 105 cartographié à 146cv avec 320NM
4x4driver
Message par 4x4driver » 29 mai 2013 09:11
Papy80 a écrit :
4x4driver a écrit :
4x4driver a écrit :bonjour
si cela peut aider
sur mon adria de 2012 de 1300kg et des pneux 185/80r14 C le gonflage préconisé est à 4.5 bars
j'ai ommis de précisez que ce sont les pneux d'origines avec un indice de charge de 100
et qui semble parfaitement convenir a votre caravane de dimensions similaires
:roll: des indices 100 avec une pression <<préconisée >> a 4,5 B :?: :?: :mrgreen:
J'ai des 185/R 14 C 100/102 la Pression maximum inscrite sur le flanc du pneu est a 65 psi /4,48 Bars
et la Pression <<préconisée>> inscrite sur le manuel de la caravane est de 3,8 Bars pour 1300kg
et la pression préconisée seras de 4,5 bars (donc la préssion maxi )pour 1600 kg en S E ou 2800 kg en D E
avec les méme pneus :wink:
La pression inscrite sur le flanc d'un pneu est une pression maximale admissible , ===9 pas une pression Préconisée :lol:
je ne sais pas quel est votre type de pneu moi la pression est indiquez sur le garde boue de la caravane et ce sont les pneux constructeur .......... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :mrgreen:
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
Message par Bonaud » 29 mai 2013 09:24
@ 4x4driver
Sur le garde boue, c'est la pression préconisée par le constructeur, tant mieux si elle y figure, c'est loin d'être la généralité...
L'indice PSI c'est la pression maximale que peut supporter le pneu, et qui doit être bien sur supérieure à la préconisation de gonflage...
C'est un point à surveiller lors de remplacement de pneus, et cela m'a valu un décollement du flanc interne de ne pas l'avoir fait (dimanche 1er août 2004 sur A20), j'avais fait confiance à "des spécialistes du pneu" qui m'avaient monté des pneus de leur marque, lesquels n'étaient pas prévus pour supporter 3.2 bars !!!
Quand je les ai remplacé dans un garage que je ne connaissais pas, les premières questions, outre la dimension, ont été :
1) Pour quel PTAC ?
2) Pour quelle pression ?
Cela rassure, mais c'était un garage qui avait l'habitude des remorques (agricoles !) et "connaissait la chanson" !
Depuis j'ai repris exactement les mêmes... :D
Message par Guile » 29 mai 2013 10:41
Je ré-itère :
PSI signifie "Pound Square Inch" ce qui veut dire "Livre par pouce²".
C'est donc une pression, comme le bar, le pascal, le piez et non un indice de pression maxi.
Message par freteurr » 29 mai 2013 11:34
Les pneus peut supporté un peut plus ce qu'il y d'écrit dessus, jusqu'à 0,4 bars. :wink:
Bien sur, il ne faut pas trop roulé avec ce sur-gonflage, et que ça soit pas au soleil.
Un pneus gonflé et placé quelques face au soleil, il prend de la pression.
Message par Bonaud » 29 mai 2013 11:35
@ Guile
Oui d'accord avec toi mais :
Lorsque cette pression est inscrite sur un pneumatique et précédée d'un nombre (par exemple 50PSI) c'est la pression maximale que peut supporter ce pneumatique, du moins celle pour laquelle il a été homologuée...
Voir par exemple ici :
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
Message par Bonaud » 29 mai 2013 11:38
freteurr a écrit :Les pneus peut supporté un peut plus ce qu'il y d'écrit dessus, jusqu'à 0,4 bars. :wink:
Bien sur, il ne faut pas trop roulé avec, surtout si ce sont pas des renforcés
Ah bon ???
Cela m'a valu un décollement du flanc intérieur du pneu le dimanche 1er août 2004 sur la A20 avec des Tyremaster....
Ce qui est écrit sur le pneu c'est son homologation, après, c'est disons aléatoire.... :cry:
Message par Papy80 » 29 mai 2013 13:55
darionoa a écrit :bonjour a tous,
merci à tous
:mrgreen: J'espére seulement que tu gonfleras pas a 4,5 bars si ta caravane fait moins de 1600 kg de PTAC ! ===2
Car sur ton post,ta question concerne la pression pas la taille (dimensions des pneus )
et je te signale que c'est exactement des 185/R14 C 100/102 que j'ai aussi sur la mienne
et que pour 1300 kg c'est bien 4 Bars qui est la pression préconisée :lol:
:lol: J'ai mis 3,8 Bars pour venir car la caravane n'est pas chargée a 1250 kg :lol:
Je peux méme te la donner en fonction du PTAC qui est inscrite sur la notice Burstner
avec la méme dimension et le méme type de pneu ! :wink:
PRESSION PRECONISEE POUR DES PNEUS EN 185/R14 C 100/102 :
pour un PTAC jusqu' a 1100 kg = 3,75 Bars
--------------------------1200 kg = 3,75 Bars
--------------------------1300 kg = 4,00 Bars
---------------------------1400 kg = 4,00 Bars
--------------------------1500 kg = 4,25 Bars
--------------------------1600 kg = 4,50 Bars
--------------------------2800 kg en double-essieu = 4,5 Bars
J'ai des autres dimensions de pneus et leurs pressions préconisées en fonction
de leur indice de charge et du PTAC sur ce mode d'emploi Burstner ! ===8
4x4driver
Message par 4x4driver » 29 mai 2013 15:34
la mienne va trés bien avec 4.5 b et c'est une adria ................
Revenir à « Roues »
