pneus déformés cause pression trop élevée en hivernage
Re: pneus déformés cause pression trop élevée en hivernage
Message par thithi » 12 sept. 2013 16:44
nono62 a écrit :
thithi a écrit :En plus , si c'est des mertadors ca m'etonne pas
Tu voulais dire des merde tador je présume.
Je regarderai également ce WE la marque mais ce sont les pneus d'origine livrés par Hobby.
En fait les pneus qui étaient d'origine sur la mienne , la vrai marque c'est des MatadorS qui sont effectivement des vrais M.... que j'ai changé pour du michelin Agilis et depuis, plus de problème
De même , j'ai garder ces "pneus" pour l'hivernage
A bientot
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Papy80 » 12 sept. 2013 18:10
nono62 a écrit :J'ai une question supplémentaire,
Sur les pneus renforcés, il apparait 2 indices de charge.
Dans mon cas, il est indiqué 102/104 et sauf à reprendre strictement la même marque, toutes les autres marques sont à 100/102.
Dans les 2 cas, la charge admissible reste inférieure au poids en charge.
Puis-je descendre au 100/102 afin de pouvoir changer de marque?
le double indice c'est pour les pneus que l'on peut monter sur des roues jumelées
Si ton PTAC est inférieur a 1700 kg ( 102 = 850 kg x 2 = 1700 kg )ça pourrais le faire !
:roll: Sauf si cet indice de charge est inscrit sur le certificat de conformité de ta caravane
car en cas de soucis les assurances risquent de se faire tirer l'oreille ! :?
nono62
Message par nono62 » 15 sept. 2013 21:41
Pour une simple essieu, lequel de ces 2 indices s'applique?
Sur mon certificat de conformité, rédigé complétement en allemand au passage, il est indiqué 185 R 14 C 98 L.
On peut en déduire qu'un indice 100 sera toujours suffisant, et que les 102/104 d'origine sont sur-dimensionnés, c'est déjà une première bonne nouvelle.
Pour ce qui est de la pression maxi, il est indiqué 65 psi soit 4,5 kg exactement la pression préconnisée par Hobby.
Avec mes 5 kg à froid j'était effectivement au dessus, mais de là à déformer les flancs...
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
Message par freteurr » 16 sept. 2013 11:46
L'indice de charge 102/104, ne sont pas surdimensionné, plus c'est élevé, c'est très bien.
Message par Guile » 16 sept. 2013 11:56
Le double indice est effectivement pour les roues jumelées :
Le 104, c'est pour un simple pneu, le 102 c'est pour un double pneus.
Attention ! Ne pas confondre roues jumelées :
Et double essieux :
L'un n’empêche pas l'autre d'ailleurs.
Message par Papy80 » 16 sept. 2013 12:08
pour des roues jumelées on prend l'indice le plus faible a cause de la friction possible
entre les flancs des pneus a pleine charge et donc un risque d'éclatement :wink:
:D @ nono 62 si ton certificat de conformité indique un indice mini de 98 tu peux sans probléme l'augmenter
ce qui n'est pas autorisé c'est un indice de charge inférieur a 98
nono62
Message par nono62 » 16 sept. 2013 14:52
Papy80 a écrit :pour des roues jumelées on prend l'indice le plus faible a cause de la friction possible
J'ai bien compris et pour une fois que le constructeur prend de la marge de sécurité sur les pneus on ne va pas s'en plaindre.
En conclusion, je peux donc bien monter des 100/102 à la place des 102/104 d'origine que je stockerai sur jantes dans mon garage et pour l'hivernage je met la roue de secours et le pneu d'occase gonflés à 4,5 kg.
Me reste à trouver le meilleur pneu, avez-vous des conseils à me donner?
nono62
Message par nono62 » 16 sept. 2013 14:54
freteurr a écrit :Les anciens pneus de la Hobby, c'était des CargoMax.
Ce sont bien des CargoMax qui se sont déformés.
Y a-t-il des retours d'expérience sur d'autres marques?
Message par freteurr » 16 sept. 2013 17:51
Thithi utilise des pneus Michelin, il à mentionné plusieurs fois sur le forum et semble très satisfait.
Message par Guile » 17 sept. 2013 12:25
C'est clair qu'entre un pneu chinois d'indice 104 et un pneu premium d'indice 100, je choisirais toujours le pneu premium. Ne serait-ce que pour éviter d'acheter chinois...
Revenir à « Roues »
