Mancelle LM 420 trop basse peut'on changer les pneus?
lebaniego
Re: Mancelle LM 420 trop basse peut'on changer les pneus?
Message par lebaniego » 04 juin 2014 08:37
Jolie pirouette... As-tu une idée de la hauteur que tu gagnerais avec des roues en 14' ? Ils auraient au moins pu te donner une taille compatible... Et rester en 13' en passant sur du 175/80/r13 au lieu de tes 175/70/r13 actuels ?
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Papy80 » 04 juin 2014 10:03
175/70/R13 = D : 57,32 cm------ 175/80/R14 = D : 63,56 cm
Théoriquement en passant du 175/70/R13 au 175/80/R14 tu devrais donc gagner 3,12 cm !
et bien entendu comme te l'a signaler le SAV La Mancelle perdre le bénéfice d'une surbaissée au péage des autoroutes
Mais je te conseille fortement de demander aussi l'autorisation a La Mancelle ,
car toute modif de la taille des roues par rapport au certificat de conformité n'est normalement pas autorisée ===2
Dernière modification par Papy80 le 04 juin 2014 13:17, modifié 1 fois.
patrice40
Message par patrice40 » 04 juin 2014 10:10
Papy80 a écrit :Bonjour !
Théoriquement en passant du 175/70/R13 au 175/80/R14 tu devrais donc gagner 4,12 cm !
C'est La Mancelle qui me dit de passer en 14"....pour ce qui est des portiques autoroute il y a une marge qui permet de passer à 2.04...
Caravane La Mancelle LM 420 tractée par un Scudo Panorama
Message par Papy80 » 04 juin 2014 10:12
:roll: N'empéche que vis a vis des assurances en cas d'accident ,
la nouvelle dimension des roues et des pneus ne correspondant pas a celles du certificat de conformité constructeur
il vaut mieux que tu demandes une autorisation écrite a La Mancelle pour te couvrir
<<Les paroles s'envolent ,les écrits restent !>> ===2
patrice40
Message par patrice40 » 04 juin 2014 10:30
Papy80 a écrit ::roll: N'empéche que vis a vis des assurances en cas d'accident ,
Sent: Tuesday, June 03, 2014 7:22 PM
To: patricegaudy@orange.fr
Subject: RE: Problèmes pneumatiques
Tout d’abord, une fois attelée, votre caravane est-elle de niveau ou a-t-elle tendance à lever de l’avant ?
Si elle est de niveau, il est possible de passer sur des roues en 14 pouces mais cela enlèverai l’avantage des 2m de hauteur.
Julien PAPIN
SAV / Pièces Détachées
Caravanes La Mancelle
Bd Pierre Lefaucheux
72025 Le Mans cedex 2
Standard: 02-43-84-58-71
Ligne Directe: 02-43-84-43-55
Fax: 02-43-84-55-13
@: magasin.lamancelle@trigano.fr
Message par Guile » 04 juin 2014 11:25
3.12 cm. Pas 4.12.
Mais 3 cm peut bien souvent suffire.
Message par Papy80 » 04 juin 2014 13:16
:oops: Erreur rectifiée ! ===2 Guile :shock: j'ai lu 8,24 sur la calculette ! :oops: :oops:
lebaniego
Message par lebaniego » 04 juin 2014 13:22
Papy80 a écrit :il vaut mieux que tu demandes une autorisation écrite a La Mancelle pour te couvrir
Et encore, je ne suis même pas certain de la validité d'un tel document...
Caramatic34
Message par Caramatic34 » 04 juin 2014 17:29
bonsoir qu'est ce que tu appelle la quille j'ai un Picasso aussi et je trouve que la caravane plonge vers l' avant[/quote]
@Pluma
Bêtement, la quille ou la boule d'attelage ou col de cygne si tu préfères. La mienne était coudée à angle droit et mesurait 130mm de haut, maintenant j'ai un col de cygne plus haut à 192mm j'ai globalement gagné 62mm de hauteur. Ce qui place le haut de la boule à 430mm du sol.
Message par Bonaud » 04 juin 2014 19:08
@ Caramatic34
Ce qui place le haut de la boule à 430 mm du sol
Donc dans la norme, laquelle situe cette hauteur entre 375 et 450 mm du sol, non attelé !!!
(moi j'ai fait régler la platine du Copilote Racio sur 400 mm ce qui correspond à la hauteur de la tête d'attelage caravane !)
Il est vrai que les cols de cygne ont une très nette tendance à dépasser cette hauteur maximale, jamais compris pourquoi ?
Message par Pascal » 04 juin 2014 20:07
Parce que c'etait l'usage avant sur pas mal de modeles...
Mes attelages sont horizontaux avec des boules a 48-49cm de haut...
Message par Bonaud » 04 juin 2014 20:24
@ Pascal
Avant ça veut dire combien de temps ???
Mon Adria a 25 ans cette année !!! :D
Message par Pascal » 04 juin 2014 20:47
25 ans....demain je pars en weekend avec une de 91 et elle est à l'horizontal avec 49-50cm donc parfait avec mes tractrices :wink:
Caramatic34
Message par Caramatic34 » 04 juin 2014 21:01
Avec mon Esté de 87, si je n'avais pas mis des pneus en 80 de haut, avec une boule à 50 c'est l'arrière qui trainerait par terre !
Aujourd'hui, avec mes pneus en 155x80 et le bon col de cygne, mon attelage est aussi à l'horizontale seulement je prends les ralentisseurs de face et sans toucher ! La conception de la flèche y fait beaucoup aussi, moi c'était l'accroche du câble de sécurité qui touchait ! Moins de 20cm en position attelée (avant)
Message par Bonaud » 04 juin 2014 21:11
@ Caramatic34
Moi aussi j'ai des 155/80/13 sur mon Adria...
Quand au câble de secours de freinage, un petit morceau de scotch le tiendra contre le timon si nécessaire et ne l'empêchera pas de faire son boulot si besoin !
Comme déjà dit j'ai fait régler le haut de ma rotule à 400 mm du sol, et c'était le maximum donné au garage (j'avais donné "entre 390 et 400 mm")
J'ai aussi le col de cygne RDAO qui allait avec mon attelage si je n'avais pas fait monter d'adaptateur, jamais mesuré sa hauteur, mais sans doute bien plus !
Revenir à « Roues »
