avis pneu ????
darionoa
Re: avis pneu ????
Message par darionoa » 22 juin 2014 10:50
bonjour a tous,
Merci pour toutes vos réponses....
je viens d'envoyer un mail a sterckeman pour voir quelles sont les modalité pour passer de 1200 kg de PTAC à 1390Kg de PTAC (option possible d'après leurs catalogues)
si cela est faisable pour un cout démocratique, je devrais obligatoirement changer mes pneus.... donc j'attend le retour de mail
encore ===2
et bonne vacances a bord de votre belle ===3
sterckeman 470 PE tirée par un toutou tdi 105 cartographié à 146cv avec 320NM
Caramatic34
Re: avis pneu ????
Message par Caramatic34 » 22 juin 2014 11:39
Les indices de charges ne sont pas sujets à refus ou à non conformité s'il sont supérieur à ceux que préconise le constructeur que ce soit en Belgique ou ailleurs Quant à la pression il ne faut jamais dépasser la dose maxi (souvent en PSI) inscrite sur le pneu.
A savoir: Sur une caravane il faut rajouter environ 0,5 Bar par rapport à une voiture de même monte et 0,2Bar si autoroute. C'est une moyenne à adapter selon les constructeurs mais cela est écrit dans les docs de vos caravanes ou par contact chez le constructeur
Ma monte est gonflée à 3bar pour mes 155x13
1bar = 14,51 PSI soit "Max pressure" / 14,51
Re: avis pneu ????
Message par Papy80 » 22 juin 2014 13:51
:roll: Les voitures et les caravanes avec la méme monte de pneus c'est rare maintenant ! :lol:
Y a au moins 3 voir 4 " de différence
quand aux largeur de pneus des voitures on tape dans le 205 voir le 225 ! :lol:
Quand aux caravanes c'est en général du 14 " en 185 ou 195
Caramatic34
Re: avis pneu ????
Message par Caramatic34 » 22 juin 2014 14:24
Tu as quoi comme voiture pour avoir des tailles de ce genre ? Il n'est absolument pas rare de trouver des voitures équipées en 185 et 195 dans les berlines des années 2000 et qui tirent des caravanes ! Xsara, Méganes, etc...
Je ne connais pas les règles en Belgique, désolé mais je persiste à écrire que de monter en indice de charge n'aura aucune influence sur un contrôle technique puisque mieux que l'origine, ce qui ne sert à rien sauf en cas de surcharge et ça ce n'est pas permis même en France. En cas d'accident si un pneu éclate et se retrouve à l'origine d'un sinistre, c'est sur l'état, l'âge et les circonstances que les assureurs vont se pencher. Un pneu en bon état, conforme et bien gonflé n'éclate pas tout seul !
Pour le gonflage, c'est préconisé à la fois par le constructeur et le code de la route (+0,2 pour l'autoroute). Pour les pliantes Estérel, c'est 2,8Bar +0,2 si autoroute
Monter une taille supérieure de pneus n'est permis "en France"(je me répète)que si les caractéristiques d'origine n'existent plus sur le marché et que la caravane et les jantes le permettent. Notamment, il n'y a pas de CT chez nous mais les assureurs et les tribunaux n'en sont pas moins vigilants en cas de sinistre.
@ darionoa
Si tu change de PTAC, ton constructeur te donnera les montes correspondantes à poser et ce n'est pas la peine de mettre plus fort en IC que la préconisation constructeur. Les équipementiers mettent aussi une marge de sécurité sur les IC de leurs pneus...
darionoa
Re: avis pneu ????
Message par darionoa » 22 juin 2014 16:01
donc si je comprend bien vos propos,
pour mes pneus en 195/70 14 91 T , je les gonfles à:.....
etiquettes dans l'armoire dit 2.5bar+0,2 bar car elle va faire à 90 % de l'autoroute
je dois également faire attention de ne pas dépasser les 44PSI soit 3.03369 bar
Re: avis pneu ????
Message par Bonaud » 22 juin 2014 16:13
Vraiment pas beaucoup 44 PSI pour une caravane... :(
Tu as un convertisseur ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
44 PSI = 3.0337 bars
Fais un test à 2,7 bars si tu le peux avant la "grande" route !!!
Mes 155x13 sont en 79T et 50 PSI pour 720 kg de PTAC, je les gonfle à 3,2 bars pour 3,0 préconisés !!!
Re: avis pneu ????
Message par Papy80 » 22 juin 2014 16:22
Caramatic34 a écrit :Tu as quoi comme voiture pour avoir des tailles de ce genre ?
:wink: C'est ça et c'est écrit dans ma signature ! :wink:
De toutes façons je gonfle toujours a la pression <<autoroute >> et j'ajoute méme 0,2 bars a l'AR quand je tracte ! :wink:
Quand a la caravane Burstner donne la pression préconisée dans la dimension correspondante en fonction du PTAC :wink:
Re: avis pneu ????
Message par Bonaud » 22 juin 2014 16:49
@ Papy80
Et Adria c'est fonction de la taille du pneumatique, sans tenir compte du PTAC ni de l'indice PSI ni de.... :cry:
(bon c'était il y a 25 ans !)
Conseillées 3.0 bars, je surgonfle de 0.2 bars...
Dernière modification par Bonaud le 22 juin 2014 16:50, modifié 1 fois.
Caramatic34
Re: avis pneu ????
Message par Caramatic34 » 22 juin 2014 16:50
@ darionoa
44 Psi c'est peu en effet... Les 185x65x15 Energy de mon Picasso admettent 51 Psi !
@Serge
Merci pour le tableau, cela correspond à ce qu'Esterel préconisait à l'époque aussi
darionoa
Re: avis pneu ????
Message par darionoa » 22 juin 2014 17:02
bon je pense que je vais gonflé à 2.7 bar, et j'analyserai le comportement routier sur autoroute.... au pire je dégonfle ou je souffle un peu sur la pipette :wink:
faire un test avant risque d'etre difficile, avec 2.5 bar a vide sur nationale cela semble correcte....
mais pour partir en vacances avec tout le brol que prévoit de prendre ma femme et mes enfants....
je prévoit de charger de maniere définitive le week end prochain... on verra
car pour l'instant on se bat à tout peser et essayer de répartir tout notre brol .... afin d'avoir 65 -70 kg sur la fleche ;-)
Caramatic34
Re: avis pneu ????
Message par Caramatic34 » 22 juin 2014 17:08
Dans tous les cas, au bout de 15 bornes, tes pneus ne doivent pas avoir chauffés sinon direction la gonflette pour rajouter un peu.
Es-tu sûr pour les 44 Psi ? "Max load="...
darionoa
Re: avis pneu ????
Message par darionoa » 22 juin 2014 17:20
oui je suis certain pour il est inscrit max load pressure 44psi
Re: avis pneu ????
Message par Papy80 » 22 juin 2014 19:47
darionoa a écrit :bon je pense que je vais gonflé à 2.7 bar, et j'analyserai le comportement routier sur autoroute..
:roll: Mets 2,7 bars quand les pneus seront chaud ça feras + ou - 3 bars pour 44 psi Maxi (3,03 bars) c'est correct :wink:
Caramatic34
Re: avis pneu ????
Message par Caramatic34 » 22 juin 2014 20:03
Attention ! Quand je dis CHAUD, c'est anormalement chaud (60°) à pas poser la main dessus comme en cas de sous-gonflage ... Pas chaud à 30°!
PS: quand tu roules, n'espère même pas prendre 100g de pression. Si tu prends 50g avec l'échauffement normal des pneus c'est déjà bien. Mieux vaut faire l'appoint avant de partir c'est plus sûr.
Re: avis pneu ????
Message par Bonaud » 22 juin 2014 22:03
Pour la pression des pneus, surtout pour la caravane, je me suis acheté un petit gonfleur à brancher sur allume-cigares, et une rallonge de 10 mètres....
Comme cela une petite vérification le jour du départ si le compresseur du gardiennage est en panne, ou la personne absente...
Une petite vérification après 6 semaines de séjour...
Et de quoi vérifier aussi la voiture pendant l'année...
(et bien sur les roues de secours voiture et caravane en cas de crevaison...)
J'avais essayé des gonfleurs à pied, mais j'en ai bousillé plusieurs (pédale tordue sur terrain pas plat !),le gonfleur 12 Volts est bien pratique et m'a servi aussi bien lors de crevaison que pour dépanner un voisin !
Revenir à « Roues »
