recherche roues pour antares 426
Re: recherche roues pour antares 426
Message par Papy80 » 25 janv. 2015 10:16
Donc en Français :wink:
largeur 5 pouces /5 trous/ avec un entraxe de 112 mm et un trou central de 66 mm
en tous cas ça ne donne toujours pas le déport :roll:
A moins que comme je le demandais dans mon message précédent
on puisse l'avoir par le N° de série K14S321,puisque le 14 semble correspondre a la dimension en pouces du pneu ????????
Philcox
Message par Philcox » 25 janv. 2015 10:33
Bien , oui un déport de 26 !
Message par Menhir22 » 25 janv. 2015 11:43
Papy80 a écrit :Donc en Français :wink:
en tous cas ça ne donne toujours pas le déport :roll: mais si c' est indiqué là : Offset 26
bizarre déport 26, ça n' a pas l' air très courant
Message par Papy80 » 25 janv. 2015 15:54
:mrgreen: Ok Pierre Offset = déport :lol: j'serais un peu moins con ce soir moi ! ===2
Pour revenir aux jantes cette dimension de jantes correspond aux jantes Allemandes
entraxe /nombre de trous / trou central /
:roll: Est-ce que les jantes Allemandes auraient un déport différent :?:
Message par Menhir22 » 25 janv. 2015 19:27
beaucoup sont en déport 30 depuis des lustres :mrgreen:
j' ai acheté des jantes tabbert en déport 38, après essai, ça déporte légèrement la roue vers l' extérieur mais c' est insignifiant; évidemment elles n' étaient pas de 2010 :mrgreen:
donc même si il en trouvait en déport 30, serait même dur de voir avec une loupe :mrgreen:
Message par Papy80 » 25 janv. 2015 19:33
Donc si tu dis que c'est en général un déport 30
ça confirme bien ce que j'avais mesuré sur les roues de mon Ambiance/Style
Mais avec un mêtre a ruban les pneus montés et sur le sol du garage :roll:
satelis 45
Message par satelis 45 » 25 janv. 2015 21:01
sur ce site tu trouvera ta jante, elle y son toutes
http://www.alcar-stahlrad.com/38227_EN.htm
pour ça il faut rechercher par marque de véhicule "Show: please choise" et regarder suivant les marques.
moi j'ai trouvé les miennes comme ça
et pour le deport, un +ou- 5 n'est pas genant
Koleos et Antares 486
Message par Menhir22 » 25 janv. 2015 23:35
je ne vois pas beaucoup de marque d caravane :mrgreen:
satelis 45
Message par satelis 45 » 26 janv. 2015 07:36
Je n ai pas dit que c etait un site pour caravane.
Mais une bonne majorité de jantes de caravane ou remorque sont issue de la voiture. Et dans le panel de alcar, tu y trouvera peut etre tes dimensions.
Message par Menhir22 » 26 janv. 2015 09:28
j' avais bien compris vu que je connais ce site
mais attention au poids que peut supporter la jante
ex: sur une cara. de 1500 kgs chaque roue doit supporter au mini 750 kgs
sur une voiture de même poids chaque jante supporte 400 kgs j' arrondie bien sûr !
Message par blancoco » 26 janv. 2015 10:49
Oui mais la plupart du temps ce sont bien quand même des jantes construitent pour des autos, sur ma Tristar c'était des jantes de J9...
darionoa
Message par darionoa » 28 janv. 2015 22:06
bonjour, enfin bonsoir
pour ton info , j'ai une sterckeman 470 pe de 2014
je recherche également des jantes pour le stockage et d'autres pour rouler....
sur mes roues d'origine je retrouve les infos suivantes :
5jx14H2
ET30
5trous
pneus : 195/70 14 91T
j'espère que cela peu t'aider, car je pense a moins de me tromper que tu dois avoir le meme type de roues que moi....
si je trouve des infos intéressantes a ce sujet je n'hésterai pas à les partager
sterckeman 470 PE tirée par un toutou tdi 105 cartographié à 146cv avec 320NM
satelis 45
Message par satelis 45 » 29 janv. 2015 06:58
@ darionona. Pour completer les infos que tu a donnée, mesure l entraxe des 5 trous, et le diametre du trou central. Ainsi tu aura toutes les infos
satelis 45
Message par satelis 45 » 29 janv. 2015 07:02
Et quand je prends vos infos de jantes et que je les tape dans g5oogle, voici ce qui arrive en premier resultat.
http://www.thansen.dk/bil/alufaelge/cam ... 466427147/
Message par Papy80 » 29 janv. 2015 09:58
darionoa a écrit : bonsoir
5jx14H2
ET30
5trous
C'est les mêmes roues et la même dimension de pneu qu'avait mon Ambiance/Style 460 ,
:lol: Normal Sterckeman ou Caravelair = Trigano :lol:
donc pour compléter :
/ 5 trous pour vis de diamêtre 12 mm /entraxe 112 mm /trou central 66mm/
Le déport serait bien 30 comme le laisse entendre le marquage ET 30
et comme indiqué par Pierre et moi quand je l'avais mesuré :wink:
Revenir à « Roues »
