quand changer les pneus de ma caravane ?
- daniel_bel
Re: quand changer les pneus de ma caravane ?
Dans mon manuel (qui dit les pneus = 6 ans) la pression pour les
185/65 R14 C est de 3.0 bar
185/60 R15 C est de 3.8 bar
4.5 kg c'est sur les 215R15C... Surtout pour 1200 kg... Effort inutile sur la carcasse, le chassis et le mobilier.
Moi j'ai 4,3 bar pour 1750 kg!
A vérifier dans le manuel de la caravane.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
gillou
Oui il s agît bien de 950 kg a vide et 1150 en charge. Ce sont les pneus d origine.
Il y a un problème ?
@ gillou
Ta pression de gonflage semble énorme au vu des dimensions des pneus... Tu es sur de tes 4.5 bars ???
Quel est l'indice PSI de tes pneus ???
Vois ici en sachant que l'indice PSI est la pression maximale supportée par le pneu :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Tu entres le nombre PSI et tu auras la pression maxi en bars...
- thithi
HOBBY 560 de 2009 185 x 14 Pression constructeur 4.5 Bars mentionné sur l'aile de la roulotte
Bonjour !Bonaud a écrit :@ Papy80
Dans un autre Topic récent :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 06#p561506
Il est question de "Adria Altéa 462 pk poids 950kg a vide et en charge 1150kg" !!!
J'ai pas les pressions du manuel Burstner en tête mais pour la même dimension de pneus
c'est a dire des 185/R14/C Burstner ne préconise pas du tout la même pression en fonction des PTC de ses caravanes
Les pneus ont une pression inscrite sur le flanc de 4,5 Bar MAXI
et pour 1300 kg c'est 4 Bar que Burstner préconise
Alors a mon avis pour 1150 kg 4,5 Bar c'est énorme
sur ma Caravélair qui faisait 1150 kg avec des pneus camionette Barum/Vanis en 195/70/R 14 C la pression préconisé était a 3,7 Bar
- thithi
@JP
Peut etre aussi en fonction du chassis, je ne saurais dire , mais de mémoire burstner= alko et hobby= BPW
Sans etre sur de moi bien sur
gillou
Oui il est bien question d'une Adria Altea 462 pk 950kg a vide et en charge 1150kg
Sur le passage de roue il est marque 4.5 bar (c'est sur je viens de regarder sur les photos de ma caravane)
je viens également de téléphoner au proprio du hangar pour lui demander les références exact des pneus car les dimensions que j'ai donné viennent de la fiche technique.
j'ai un gros doute sur la dimension des pneus, je pense plutôt a des 215 ! de mémoire !
je vous tiens au courant d'ici une petite heure !
gilles
gilles
- thithi
Châssis : Châssis ALKO standard; Châssis : Dimension des pneus 185 R 14 C 10 pour ta roulotte
Pour notre Hobby 495 ULLLM de 2008 de 1400 kg de PTAC depuis décembre 2014.
Sur l'aile, comme Thierry, 4,5 bars,
Dans le coffre à gaz, un autocollant avec de différentes pressions, par rapport aux dimensions de roues.
gillou
Bon voila ! pour les dimensions des pneus il s'agit bien de la marque cargo maxc st 6000 185 r 14 c 104/102n le gonflage est de 4.5 bar comme indiqué sur le passage de roue de la caravane
ils vont rentrer dans leur 5 années et je ne vais prendre aucun risque. Je n'irai pas à l'accident avec femme et enfants !
Le propriétaire me dit que l'on peut surgonffler les pneus pour l'hivernage des caravanes (pratiqué par des professionnels)
Voila j'entends vos réponses
Gillou
Gillou
Pour l'hivernage de la Hobby, les pneus sont aussi sur-gonflé.
gillou
Je n'ai aucune possibilité de vérifier dans le manuel car il est dans la caravane à 130 kms de Paris et encore moins l'indice psi. je ne me suis jamais poser la question car sur le passage de roue Adria indique 4,5 bar (j'en suis absolument certain, j'ai encore vérifié sur les photos de notre caravane, c'est bien indiqué). bon bref, alors que faire ? de toute façon je vais faire changer les pneus. je n'attendrai pas un an de plus car la marque des pneus ne semble pas très bonne (CARGO) malgré l'état relativement bon (voir très bon) des pneus actuel. Mais après, à combien faudra t-il les gonfler ?!
Gilles
Gilles
@ gillou
4,5 bars correspondent à 65.267 PSI...
Il faudra donc que tes nouveaux pneus aient un indice supérieur à 66 PSI avec une marge de tolérance, car la pression augmente en roulant..
Voir le convertisseur déjà indiqué http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Par exemple 67 PSI = 4,62 bars de pression maxi, ce serait très limite, 70 PSI te ferais une pression maxi de 4,82 bars c'est déjà plus "confortable...
C'est à prendre en compte dans les caractéristiques des pneus que tu vas commander !!!
gillou
Bonjour Serge,
Je ne suis pas tout à fait sur d 'avoir compris ! pourquoi faut-il que mes nouveaux pneus est un indice psi de 70 pour avoir 4.82 bars ? est-ce en rapport avec le poids de la caravane en charge ?
merci de ta réponse.
Gilles
Gilles
L'indice PSI indique la pression de gonflage maximale supportée par le pneu... C'est sa définition dans le domaine du pneu !
Il faut donc que cette pression maximale autorisée soit supérieure à la pression de gonflage habituelle de tes pneus, pour éviter le risque d'éclatement !
Si donc tu gonfles tes pneus à 4,5 bars, soit 65,27 PSI, l'indice 70 PSI offre une tolérance acceptable...
Pour ma part je gonfle à 3.1 ou 3.2 bars, des pneus d'indice 50 PSI, soit 3.4474 bars de pression maximale autorisée...
