ou acheter des pneus renforcés
Re: ou acheter des pneus renforcés
Message par raymondh » 04 avr. 2015 08:06
l'avantage des pneus "C" est qu'on peut les monter en pression jusqu'à 4,5 bars
et dans ces cas, le pneu ne s'écrase pas :oops:
pour en avoir fait l'expérience sur mon ancienne Burstner; en plus, tenue de route nettement améliorée ===8
d'après ce que j'en sais, l'appellation "C" n'est pas du marketing, :oops:
ce sont des pneus ayant une carcasse beaucoup plus rigide privilégiant la robustesse et de ce fait supportent plus de charge
contrairement aux pneus traditionnel avec carcasse plus souple privilégiant le confort 8)
Dernière modification par raymondh le 04 avr. 2015 08:23, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 04 avr. 2015 08:21
sur la LMC,
il est préconisé des pneus " C " indice de charge 102 = 850 kgs pour un PTC de 1600 maxi, pression 4.5 bar ===7
lorsque j' ai acheté cette roulotte, elle était en 1300 kgs mais avec ses pneus là, je te dis pas sur la mauvaise route, ça sautait,
je l 'ai homologué à 1600 kgs, ça saute beaucoup moins et j' ai même diminué la pression de 0.5 bar
pour moi, pneu " C " oui et non
je me suis posé la question pour la fendt, en " C " c' est non, j' ai mis des renforcé à indice 93 = 640 kgs
d' ailleurs , sur toutes mes DE , je n' ai jamais mis de pneu " C " et jamais eu de problème :mrgreen:
Message par Fremeda » 04 avr. 2015 08:27
Les dimensions du pneu n'ont aucun rapport avec leur indice de charge.
L'indice de charge est en rapport avec sa structure mécanique interne et ceci indépendamment de la largeur/hauteur et forme des sculptures.
Message par Menhir22 » 04 avr. 2015 08:33
@ raymondh,
je suis d' accord avec toi, le pneu " C " est un pneu camionnette mais sur certaines roulottes, je trouve que c' est trop dur,
mais c' est un avis perso, :mrgreen:
et comme dit , sur la LMC, c' est ce qui est préconisé par le constructeur, affichette dans le coffre gaz.
Message par raymondh » 04 avr. 2015 08:33
-@ Fremeda
+1
Message par raymondh » 04 avr. 2015 08:36
OK Pierre,
quand je vois certaines caravanes avec des pneus "normaux" complètement écrasés :oops: :oops:
je me sens beaucoup plus en sécurité avec mes pneus "C" gonflés à 4,5 bars rien qu'à les voir pas écrasés 8)
ensuite c'est un choix personnel
Message par Fremeda » 04 avr. 2015 08:38
Oui, mais il y a combien de caravane en surcharge qui circulent avec des pneu conforme aux préconisations constructeur ? :roll:
Message par raymondh » 04 avr. 2015 08:41
ça confirme si besoin en était qu'il ne faut pas hésiter lors du remplacement des pneus à monter en indice de charge 8)
Message par Menhir22 » 04 avr. 2015 08:42
moi :mrgreen:
j' ai les pneus " C " sur la LMC
fendt préconise des indices de charge à 84 = 500 kgs,
je trouve pas assez, j' ai mis des 93 = 630 kgs, pression 2.7 bar, les pneus ne sont pas écrasé :mrgreen:
Message par Fremeda » 04 avr. 2015 08:46
@ Raymond
Oui, mais l'essieu a aussi ses limites. :| Ainsi que les suspensions qui s'écrasent aussi rapidement et détériorent la tenue de route.
Message par Menhir22 » 04 avr. 2015 08:49
@ Fred,
tu oublies les amortisseurs :mrgreen: :mrgreen:
alviju
Message par alviju » 04 avr. 2015 10:14
raymondh a écrit :ça confirme si besoin en était qu'il ne faut pas hésiter lors du remplacement des pneus à monter en indice de charge 8)
+1
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 04 avr. 2015 11:13
LE PARRAIN a écrit :@ raymondh,
Je suis d'accord avec toi Pierre ,j'ai monté des C sur la Caravelair et j'ai du adapté la pression
car la tenue de route c'était détérioré par rapport aux Nankang en indice 91 pour théoriquement 1150 kg de PTC pour la caravane
que j'avais donc trouver un peu faible
Sur la Burstner j'ai du 185 R 14 C en indice 100/102 la pression maxi est de 4,5 Bars mais Burstner préconise 3,8 a 4 Bars pour 1300 kg
J'ai déjà mis 4,5 Bars mais ça saute trop aussi
Message par Menhir22 » 04 avr. 2015 12:10
c' est ce que j' ai sur la LMC du 102 à 4.5 bar,
je réduit aussi la pression :mrgreen:
claude bb
Message par claude bb » 04 avr. 2015 13:35
J`ai donc commandé des pneus, avec un indice 92
Au moins, j'aurai de la marge
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
Revenir à « Roues »
