Gonflage : quel modèle de pompe électrique ?
Re: Gonflage : quel modèle de pompe électrique ?
Message par Papy80 » 14 sept. 2015 09:22
philoudsm a écrit :Bonsoir
Moi j ai acheté un Black & Decker qui fonctionne aussi bien sur le 12v que sur 220v et
J en suis super content
:roll: Est-il capable de gonfler a 4,5 bars :?:
Moi aussi j'ai ce genre de compresseur en 230/12 v qui a même une sortie spéciale avec des embouts pour gonfler les matelas pneumatiques ===8
mais pour gonfler un pneu de caravane a 4 bars voir 4,5 bars avec la sortie <<gonflage pneus>> ,il a toutes les peines du Monde :x
Ce doit être au moins le 3 éme que j'essaye aucun des 3 na été capable de mettre 4 bars ,
c'est juste bon pour faire l'appoint jusqu'a 3 bars sur des pneus de voitures ! :lol:
Troll92
Message par Troll92 » 14 sept. 2015 10:11
Je possède un gonfleur électrique 12 v dont je ne connais pas la marque, il faudrait que j'aille regarder dans la caravane qui se trouve actuellement en révision. J'en suis satisfait pour faire la pression de mes pneus. Ce que je n'aime pas, c'est le cadran un peu trop petit donc peu lisible et la nécessité de laisser le moteur de la voiture tourner pendant le gonflage que je fais dans un local fermé.
J'ai acheté cet année le gonfleur à pied Michelin chez Norauto. je ne l'ai utilisé qu'une seule fois et j'en ai été très satisfait. J'aime le cadran bien lisible et l'embout qui se visse sur les valves.
Message par Papy80 » 14 sept. 2015 10:56
Ah oui mais je dis pas que ça gonfle pas ===9
:roll: Mais jusqu'à quelle pression vos pneus de caravanes :?: :?: La est la question ===2
Parce que des gonfleurs électrique en 12 v il en existe des centaines ,mais les performances ! :oops: :oops: :oops:
J'en ai essayé plusieurs ,pour faire l'appoint de 3,8 Bars a 4 Bars même après 10 mn 1/4 d'heure
il n'y avait pas un poil de plus et le compresseur était bouillant ! ===7
Avec ma vieille pompe a bras en 2 mn avec de 20 a 25 coups de pompe j'avais ajouté les 0,2 bars manquants ===8
Message par Guile » 14 sept. 2015 11:09
Pompe à pied Michelin (fabriquée en France par un sous-traitant).
Un produit avec un mano très fiable et une solidité du châssis à toute épreuve, mais il faut démonter la pseudo protection en caoutchouc censée protéger le mano qui ne fait que endommager (le châssis touche le caoutchouc et casse le boitier du mano qui marche tout de même mais c'est pénible). C'est le seul grief que j'ai contre ce très bon produit.
http://www.cdiscount.com/auto/pneus-acc ... Gwod870Gqw
def28
Message par def28 » 14 sept. 2015 12:02
8) Il n'y a pas de secret les "pompinettes électriques" que l'on trouve en GSB ou GSA c'est pas assez puissant, ça va à peine pour gonfler un matelas. Un vrai compresseur capable de gonfler un pneu de 0 à 2.5 kg en moins de 2 minutes c'est ce que j'utilise en 4x4 j'ai un Viair 400P ça coûte dans les 200 à 300€.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Message par Papy80 » 14 sept. 2015 13:02
:lol: Bin voila ! :lol: Enfin on y arrive ! ===8
===10 dépenser son argent dans gonfleur poussif en 12 volts autant acheter une bonne pompe a pied ou a bras ! ===2
Message par Bonaud » 14 sept. 2015 14:05
Papy80 a écrit :Ah oui mais je dis pas que ça gonfle pas ===9
Mon "petit" gonfleur électrique acheté chez Norauto il y a quelques années gonfle à plus de 8 bars....(je ne sais plus combien exactement !)
Ajouter 0,2 bars, c'est moins long que de le mettre en place pour le faire sur mes 155 x 13 :D :D :D
J'ai eu l'occasion de l'utiliser pour regonfler complètement une roue de caravane d'un voisin jusque 4 bars (pour essayer de voir d'où elle perdait), puis ensuite sa roue de secours, sans aucun problème...
Pour faire l'appoint soit sur ma voiture soit sur la caravane (ou les roues de secours des 2 véhicules) aucun problème....
Il est demandé de l'arrêter (pour refroidissement) au bout de 20 mn d'utilisation, durée que je n'ai jamais atteinte, c'est sans doute le cas lors de piscine gonflable, peut être de bateau gonflable typa canoé ou "Zodiac", mais jamais je ne l'ai utilisé 20 mn d'affilée !
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 14 sept. 2015 14:08
avec celui çi pas de problemes , on peut gonfler des roues de camionette a 5 kgs sans soucis , faut le couper 2 fois pour refroidir , et comme ça plus rapide
a ce prix , c'est une affaire
http://www.cdiscount.com/auto/pneus-acc ... geocode=FR
a bientot
michel
Message par Guile » 14 sept. 2015 15:20
Perso, je trouve qu'un compresseur hybride chocolat / cassoulet (une pompe gonfleur quoi !) est plus polyvalent.
En effet, c'est très pratique là où il n'y a pas d'électricité, c'est plus portable (pas de câble de 10 m à déployer pour gonfler les pneus de la caravane par exemple).
Par contre, pour gonfler un pneu complètement, c'est sûr que c'est plus long. Mais pour faire l'appoint ou pour vérifier, c'est super. Et en plus je m'en sers aussi pour mes vélos !
Et en plus, on fait du sport ! :lol:
Lulu58
Message par Lulu58 » 14 sept. 2015 17:28
Comme Guile, pompe à pied Michelin !
L'avantage, c'est qu'elle ne prend pas de place, est vraiment efficace pour gonfler les pneus (voiture, cara...), qu'elle est vendue avec un jeu d' embouts adaptateur qui permet de gonfler n'importe quoi.
Je l'utilise depuis 2 ans maintenant pour les voitures, la cara, les vélos, les ballons... super costaud, je ne sors même plus mon compresseur à réservoir !
Si on a le temps, et en laissant refroidir le cylindre et le piston, je pense qu'on peut même regonfler un pneu de camion !!! ===8
In my roulotte we trust !
Message par Papy80 » 14 sept. 2015 17:49
:mrgreen: Si on a le temps ! ===8
:lol: ça c'est sur faut avoir le temps pour gonfler complétement un pneu a 4 ou 5 bars avec un compresseur en 12 v qui fait prout-prout :arrow: ===1
J'irais certainement beaucoup plus vite avec une pompe a pied ou a bras ! ===2
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 14 sept. 2015 17:58
si on a un cric et qu'on peut soulever la roue , c'est beaucoup plus rapide
michel
Pascal85
Message par Pascal85 » 14 sept. 2015 18:03
C'est surtout le câble électrique branché sur le 12V, qu'il faut laisser refroidir ... car il chauffe dur ===7
J'ai acheté celui-ci chez Roady, 'y a quelques années pour gonfler ... les suspensions ALKO sur mon camping-car ... mais çà, c'était avant :wink:
Les caractéristiques ...
et jusqu'à 17 bars ... oui meu' ssieu ! :roll:
Mais je crois que le câble aura fondu avant ... :mrgreen:
Message par Bonaud » 14 sept. 2015 18:07
bettyetmichel42 a écrit :bonjour
michel
Désolé, mais je ne vois pas pourquoi ??? Sans compter le temps passé à soulever la roue ???
Message par Papy80 » 14 sept. 2015 18:09
:roll: Normal avec 0,012 l /mn ça en fait des prout-prout pour gonfler un pneu de voiture ou de caravane, même faire l'appoint :mrgreen:
Perso ,c'est un compresseur d'atelier a cuve ou rien sinon vaut mieux gonfler au pied ou a la main :lol:
Revenir à « Roues »
