quel cric choisir
Re: quel cric choisir
Message par Pouxi » 05 nov. 2015 21:16
j'utilise un cric rouleur qui est toujours dans le coffre de la voiture quand je part avec la caravane.
il m'a déjà servi pour dépanner des caravaniers qui avait crevé sur la route il avait une roue de secours mais pas de cric
Message par Papy80 » 06 nov. 2015 09:44
:oops: J'en ai deux comme ça un a l'hivernage et l'autre en coffret au garage avec cales et chandelles !
:roll: mais quand a en emmener un dans le coffre de la voiture ! :oops:
Avec le cric losange du Koléos qui vu le poids du Koko est assez costaud je suppose
et mon cric bouteille hydraulique 2 T dans la caravane
:mrgreen: je crois que ça suffit ! ===8 ===2
christ31530
Message par christ31530 » 06 nov. 2015 11:03
je te comprend, mais finalement le but c'est d'avoir "LE" matèriel qui va bien sans emmener son atelier de mécanique avec soit,
personnellement je vais faire un test en vrai grandeur (jusqu'à enlever la roue) pour pouvoir analyser ce qu'il faut que j'emmène et juste ce qu'il faut
dans cette démarche je vais pouvoir m'affranchir d'un problème qui m'a été remonté, comme quoi sur les la mancelle le passage de roue est etroit et qu'il faut "bien" la lever pour pouvoir retirer la roue
Christian
Message par Papy80 » 06 nov. 2015 11:30
:lol: C'est le cas de beaucoup de caravane ,sur ma Burstner /Averso/Fifty 500 TK c'est pas mieux :lol:
et je pouvais le dire aussi de la précédente Caravelair /Ambiance/Style 460 :lol:
Je parlais de l'utilisation du cric losange de mon Koléos ,juste pour permettre le passage du cric bouteille
sous le chassis de la caravane , le cric losange complétement replié a l'avantage d'être moins haut
Si c'est adapté a une automobile vu les 3 appuis des roues restantes au sol et le frein de parking
je ne me fierais pas a ce genre de cric qui risque de vriller sur un terrain en pente avec une caravane
c'est pour cette raison que je préfére le cric bouteille et l'aide des verins stabilisateurs pour changer une roue sur la caravane :lol:
Le Berbère
Message par Le Berbère » 07 nov. 2015 09:02
j'ai un cri alko tres cher mais il peut lever au ras du sol
christ31530
Message par christ31530 » 07 nov. 2015 14:12
est-ce celui_ci (exemple)
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... wwodseALLA
pourtant il est donné pour 375mmet il me faut 420mm min sous chassis, à moins qu'une "astuce" de montage des pattes d'ancrage permette de compenser ?
Christian
Message par Papy80 » 07 nov. 2015 16:44
Les pattes en équerre se pose a l'envers et se fixent sur le chassis et pose sur le plancher
et le cric Al-Ko s'ancre en bas du profil du chassis sur la partie saillante :wink:
:lol: Mais on a bien moins de mal a lever la caravane avec un hydraulique bouteille ou roulant qui coûte bien moins cher en + ! :mrgreen: ===8
Message par Pouxi » 07 nov. 2015 19:11
le cric Alko ne peut pas être utiliser car le châssis ne le permet pas il me semble.
Message par Papy80 » 07 nov. 2015 19:20
Sur les La Mancelle :?: :?:
A ton avis le cric Al-Ko n'irait que sur les chassis Al-Ko :?: :?:
christ31530
Message par christ31530 » 07 nov. 2015 19:30
bonne remarque,
demain j' irai voir sous la caravane et lundi j'appelle la mancelle pour savoir ce qu'ils proposent ?
Christian
Message par Pouxi » 08 nov. 2015 00:04
sur les nouvelles il va mais qu'a partir de 2016.
christ31530
Message par christ31530 » 11 nov. 2015 08:55
alors finalement, ce n'est pas un chassis ALKO, quant au constructeur, il préconise rien, je pense qu'ils ne veulent pas "se mouiller"
donc comme je ne veut pas percer le chassis, ce sera cric bouteille et cales
Christian
Message par Papy80 » 11 nov. 2015 11:03
:roll: Je pense que Trigano monte des essieux Al-Ko sur leurs chassis <<maison >> :lol:
J'ai laissé les supports de cric Al-Ko et le cric sur ma Burstner/City a cause de ça ! :lol:
De toutes façons on a moins de mal a monter la caravane avec un hydraulique qu'a la manivelle ! ===8
Le Berbère
Message par Le Berbère » 11 nov. 2015 19:21
sur les productions "Trigano" aucun problème de montage des équerres Al-Ko , les chassis sont percés d'origine
Message par Papy80 » 12 nov. 2015 09:23
:roll: J'ai un doute ,j'ai pas pu les remettre sur ma Caravelair/Ambiance/Style 460 de 2009 :lol:
Revenir à « Roues »
