support roue de secours
maxence
Re: support roue de secours
Message par maxence » 22 sept. 2018 13:19
Bonjour, :D
Sur l'Adria, elle été sous le plancher accessible uniquement derrière.
Sur l'Across, dans le coffre à gaz.
Denis29
Message par Denis29 » 22 sept. 2018 13:41
raymondh a écrit :
22 sept. 2018 11:58
j'avais aussi "autrefois" la roue de secours dans le coffre sur flêche :oops:
mais bien content de ne plus l'avoir, : gain de place et de PEF ===8
Bonjour ,
+1 :
Placée sous la caravane avec le support Alko .
Le Berbère
Message par Le Berbère » 22 sept. 2018 16:25
A tel point que la caravane est basse je ne met plus de sabot au vérins arrière. Et je ne parle pas de sortir la roue ===7 ===7 chose que j'ai pratiqué une seule fois aie!! le dos
francis74
Message par francis74 » 22 sept. 2018 16:29
Bonjour à tous ,
je profite du post , je vais acheter un support RS chez Obelink pour une roue de 185/75 ,quel modèle dois-je prendre ? :roll:
Francis
Message par Menhir22 » 22 sept. 2018 16:40
je prendrais bien sûr le modèle " Alko "
mais ce n' est que mon avis,
Message par raymondh » 22 sept. 2018 16:43
francis74 a écrit :
22 sept. 2018 16:29
Bonjour à tous ,
Francis
quel est l'écartement entre les 2 barres du châssis :?:
j'opterai pour le EH-1C :idea:
francis74
Message par francis74 » 22 sept. 2018 17:23
Merci Pierre , c'est évidemment Alko que je vais prendre , mais je voulais savoir quel modèle prendre suite à la distance de châssis , je vais donc suivre les conseils de Raymondh sachant que j'ai une Burstner 480 TS city avec chassis Alko .
Merci à vous 2 et à bientôt de se voir ===3
Dernière modification par francis74 le 22 sept. 2018 17:26, modifié 2 fois.
Message par raymondh » 22 sept. 2018 17:25
francis74
peux-tu mesurer la distance entre les 2 barres du châssis de ta caravane ?
Message par Menhir22 » 22 sept. 2018 20:50
c' est certain que c' est fonction de la largeur de la roulotte
comme dit Raymond, faut mesurer l' entraxe du châssis
Message par Papy80 » 23 sept. 2018 09:54
francis74 a écrit :
22 sept. 2018 17:23
C'est justement sur ce modèle de caravane que j'avais mon support de roue Alko ! :lol:
Elle est de 1988 et les roues en 13 pouces donc assez basse sur la route !
comme c'est une cuisine et cabinet de toilettes en bout AR
tu ne pourras sortir la roue que sous la porte d'entrée! :wink:
Message par raymondh » 23 sept. 2018 10:05
sur ma Hobby, le support (ALKO) est aussi posé juste derrière l'essieu et donc presque sous la porte et NO PROBLEM :lol:
de toute façon, tu n'a pas le choix de l'endroit de pose puisque le châssis est préparé pour ce faire 8)
je suis monté en 14" certes, mais avec des pneus de 195 :arrow:
et ça passe sans soucis ===4
Message par Pascal » 23 sept. 2018 10:18
Ce n'est pas forcément le diamètre de la jante (13, 14 puces etc...) qui joue mais aussi la position de l'essieu et du chassis.
Perso, en 13 pouces ou maintenant en 14 pouces (mais même diamètre de pneus), la garde au sol est pas mal. Autant que ma précédente caravane en 15 pouces mais beaucoup plus importante qu'une ancienne caravane en 13 pocues.
Message par raymondh » 23 sept. 2018 10:39
de toute façon, en cas de crevaison, il faut mettre le cric sous l'essieu............... :idea:
donc 13 ou 14" on s'en fout, le cric fera le reste 8)
Denis29
Message par Denis29 » 23 sept. 2018 12:09
Papy80 a écrit :
22 sept. 2018 13:15
Dans le coffre sur flèche ,la roue est certainement bien plus a l'abri des intempéries que dessous la caravane ! ===8
Bonjour ,
Il me semble que sur le Scénic 3 ,la roue de secours est sous la voiture !
pourquoi pour vous , cette position est un problème sur la caravane et pas sur la voiture ?
===2
Message par Pouxi » 23 sept. 2018 12:23
Sur ma Hobby pas possible de mettre le panier suis le plancher car il y à le mover à l'arrière
Ni dans le coffre avant à cause des compas de fermetures donc coffre voiture.
Revenir à « Roues »
