charge sur la fleche
Re: charge sur la fleche
Message par Papy80 » 06 avr. 2023 11:08
@ Pascal ! :wink:
Ma 440 a pourtant le bloc cuisine et a l'opposé le cabinet de toilette en plein sur l'essieu
et je peux te dire que c'est pas pour ça que le PEF est léger
le coffre a gaz vide j'ai déja plus de 50 Kg
Alors t'imagines la roue de secours et les 2 Cube gaz et le reservoir d'eau usées je suis a 85 kg
sans compter les fauteuils et la table dans la soute sous le lit
si je charge pas un peu le coffre AR je dépasse la limite de l'attelage (75 kg) :wink:
Message par Pascal » 06 avr. 2023 12:02
Si l'essieu n'est pas centré comme c'est le cas sur certaines marques (par exemple Sterckeman qui avait des gros soucis de ce côté-là) oui..
Perso, j'ai eu quasiment la même dispo sur une Fendt (en double dinette) et à vide, 5-10 kg en flèche.
Une fois les 2 bouteilles de gaz dans le coffre et chargé à peu près identiques, 30-40kg en flèche.
Normalement, si l'essieu est centré, ce qui est dans le coffre sur flèche fait le poids en flèche. Encore faut-il que les rangements et choses lourdes ne soient pas uniquement en bout avant ou arrière
toto57
Message par toto57 » 08 avr. 2023 20:38
je vais monter un mover reich pro 2.0 l'arriere de l'essieu et installer la batterie plomb à arriere aussi
cela participera à m allegement du timon
Message par Papy80 » 09 avr. 2023 10:44
Bonjour ! :)
:roll: A part le peu de poids de la batterie ,
le poids du mover même installé a l'AR des roues n'aura aucune incidence sur le PEF
car le mover doit être obligatoirement placé prés de l'essieu ! :mrgreen:
toto57
Message par toto57 » 09 avr. 2023 13:52
je sais mais plus que vide à l'avant de l'essieu je ne peux pas faire grand chose
Message par Papy80 » 09 avr. 2023 17:08
Il est évident que a l"avant ou a l'arriére de l'essieu le poids d'un mover n'a aucune incidence sur le PEF
d'ailleurs c'est pourquoi il est toujours conseillé de charger au plus prés de l'essieu ! :wink:
christ31530
Message par christ31530 » 09 avr. 2023 18:53
@papy
tu te balades avec les eaux usees ?
Christian
Message par Pascal » 09 avr. 2023 19:03
C'est un des 2 intérêts d'un réservoir d'eau usé: on peut utiliser la cuisine, la sdb etc sans se poser de question si on peut vider l'eau usé sur place...
L 550 SA
Message par L 550 SA » 09 avr. 2023 19:06
J'ai deux réservoirs d'eaux usées de 40 litres chacun , sous la caravane en arrière de l'essieu de
même que la clim installée sur le toit, devant le lanterneau AR de la dinette ( La Mancelle 550 SA )
Alain
Message par Pascal » 09 avr. 2023 19:14
les miens sont à l'arrière aussi sous le lit. Celui d'origine en bout arrière et un deuxième au milieu sous le lit. Mais j'ai rarement beaucoup d'eau dedans.
Message par Papy80 » 09 avr. 2023 20:34
christ31530 a écrit :
09 avr. 2023 18:53
@papy
:mrgreen: ===9 pendant le trajet , le réservoir d'eau usées a roulettes (VIDE) :lol: je le mets dans le coffre a gaz ! ===2
CARAVELAIR - ARTICA 496 - 2023 - P0P86228_Caravane CARAVELAIR ARTICA 496 FAMILY Neuf_img_11_1.jpg
CARAVELAIR - ARTICA 496 - 2023 - P0P86228_Caravane CARAVELAIR ARTICA 496 FAMILY Neuf_img_11_1.jpg (88.32 Kio) Consulté 4801 fois
Revenir à « Roues »
