jantes alliage
Bernard44
Message par Bernard44 » 20 nov. 2007 07:34
Pour éviter de me charger avec la roue de secours, j'ai vérifier si ma roue de secours de ma 407 pouvait être montée sur ma Hobby.
En sachant q'une petite différence de diamètre peut être tolérée pour un dépannage, la largeur du pneu doit être acceptée par le passage de roue de la caravane.
Je contrôle l'entre axe des trous de fixation qui parait identique.
Je présente la roue, elle est bien accès, les trous de fixation semblent bien en face, je place le premier boulon, mais le deuxième force sur la jante, un déport que j'estime à 1 mm.
J'arrête là l'expérience, dommage!
miss camping
Message par miss camping » 20 nov. 2007 08:36
sur ma hobby, il y a des jantes alu que nous avons fait mettre à la commande.(4 !!!!!!!)Seul les écrous sont différents (longueur) donc bien faire attention que les écrous "normaux" soient avec la roue de secours !!
Sinon, mon mari a même mis des boulons anti-vol sur chaque roue.
Lloyd Richard
jantes alliage
Message par Lloyd Richard » 20 nov. 2007 09:18
Bonne idee des jantes alu ...
j'y avais songe un moment, MAIS!
Qui n'a jamais touche une bordure plus ou moins fort avec la roue de la cara? L'alu c'est beau, mais ca CASSE!
Et en cas de fuite ou pire d'eclatement, est-ce-que les jantes alu tiendront aussi bien que l'acier? Pour moi c'est valable les jantes alu si la cara a un...double train. Autrement, sacrifier la securite pour le look, a chacun de decider...
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Message par Pascal » 20 nov. 2007 09:29
Jamais eu de problème avec des jantes alu. Et au moins cela ne rouille pas.
Sinon, c'est le même problème qu'avec une voiture non ? Mais si on touche un bordure doucement on abime un peu la jante visuellement (trottoir en se garant par exemple) mais rien de plus.
Bref, je ne vois pas où est le problème.
Lloyd Richard
jantes alu
Message par Lloyd Richard » 20 nov. 2007 09:48
Le probleme, contrairement a la tractrice, et pour l'avoir vecu c'est la fuite...sur la cara tu la vois quand c'est trop tard....tu roules sur la jante...
bien molle si en alu.
Message par Pascal » 20 nov. 2007 09:55
Sur une voiture c'est à peu près le même problème, on ne détecte pas tout de suite une fuite légère. Surtout s'il s'agit d'un pneu arrière. Cela m'est arrivé une fois sur une voiture. Mais si le pneu n'a pas apprécié, la jante (alu) n'a rien eu.
En tout cas pour moi, c'est jantes ALU. Pas de problème d'enjoliveur qui se défont etc...
hobby540
Message par hobby540 » 20 nov. 2007 10:13
L'avantage de la jante alu, c'est aussi le poids ..
miss camping
Message par miss camping » 20 nov. 2007 15:44
J'ai explosé avec un jante alu sur une simple essieu( ma précédente caravane) le pneu totalement fichu, la jante rien.
Message par Pascal » 20 nov. 2007 15:49
oui, et jamais eu de problème de jantes alu, même avec 25 ans de services...
Alors des jantes tôles qui se déforment, cela m'est déjà arrivé
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 20 nov. 2007 22:29
Sur une précédente caravane (sans roue de secours) j'avais fabriqué un adaptateur pour mettre ma roue de secours voiture
Nanard
hobby540
Message par hobby540 » 22 nov. 2007 12:49
J'aime bien le patrol avec les gyrophares etc ... :wink:
C'est un attelage sécurisé :D
ATOMIK
Message par ATOMIK » 22 nov. 2007 20:15
je me pose une question : pourquoi des jantes alu sur une caravane???
Message par Pascal » 22 nov. 2007 20:47
Un peu de poids en moins, et c'est quand même plus joli.
miss camping
Message par miss camping » 22 nov. 2007 23:25
pour le look, voyons !!!!!! Image
hobby540
Message par hobby540 » 01 déc. 2007 23:19
Pour info, j'ai vu que chez Decuyper, il pouvait fournir les jantes alu pour caravane au prix de 250 euros la paire en 14 ou 15".
Je pense que je vais les acheter lorsque je changerai les pneus l'année prochaine. Le prix me semble très correct et c'est proposé par un concessionnaire :wink:
Revenir à « Roues »
