PNEUMATIQUES
Re: PNEUMATIQUES
Message par Menhir22 » 09 juil. 2014 20:44
regarde sur les sites de NA et top access.
jeanj65
Re: PNEUMATIQUES
Message par jeanj65 » 10 juil. 2014 09:49
Les sites de NA?
Re: PNEUMATIQUES
Message par Menhir22 » 10 juil. 2014 10:12
http://www.narbonneaccessoires.fr
http://www.top-accessoires.com/
je pensais que tu connaissais, désolé
jeanj65
Re: PNEUMATIQUES
Message par jeanj65 » 10 juil. 2014 14:27
Ah oui d'accord, merci pour les liens :)
laurenzo
Re: PNEUMATIQUES
Message par laurenzo » 13 mars 2015 20:37
bonjour j ai une caravalaire pliante rigide ; mes pneu sont du 145/80R13. je part au mois d aout en vacances ; j ai a peut pres 600 km a faire ( de lorraine en vendée ) j ai la caravanne depuis 8 ans et les pneu non jamais etait changé c est de la marque barum ; je me posé la question est ce que cela serait pas mieux de monter une taille plus haute en pneu pour le nombre de km sachant que je vais etre charger a environ 800 kg ptac merci
Re: PNEUMATIQUES
Message par Menhir22 » 13 mars 2015 20:43
tu veux dire une taille plus large,
car en hauteur tu es au maxi, 80
Re: PNEUMATIQUES
Message par Papy80 » 14 mars 2015 08:58
laurenzo a écrit :bonjour j ai une caravalaire pliante rigide ; mes pneu sont du 145/80R13. je part au mois d aout en vacances ; j ai a peut pres 600 km a faire ( de lorraine en vendée ) j ai la caravanne depuis 8 ans et les pneu non jamais etait changé c est de la marque barum ; je me posé la question est ce que cela serait pas mieux de monter une taille plus haute en pneu pour le nombre de km sachant que je vais etre charger a environ 800 kg ptac merci
Bin NON ===9 Comme te le dis LP ,tu es en 80 c'est la hauteur maxi des flancs pour un pneu ! :roll:
Tu peux peut-être voir du coté de la largeur (mais pas trop 155 /80 R 13 par exemple ,
mais si tu trouves surtout du coté de l'indice de charge en pneu utilitaire ou camionnette :wink:
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 14 mars 2015 09:34
Si tu passes de 145/80 13 en 155/80 R 13, la hauteur absolue sera augmentée car 80, c'est un pourcentage...
Ceci dit, si les jantes acceptent, du 155/80 R13, cela supporte sans soucis 800kg
Re: PNEUMATIQUES
Message par Papy80 » 14 mars 2015 09:52
:mrgreen: Bin oui t'as raison :mrgreen:
Mais bon 1,6 cm en diametre ! 0,8 cm au rayon ! :lol:
===7 c'est vraiment ENORME ! :mrgreen: et donc ça sert a rien ! ===8
Il vaut mieux priviligier un montage en pneu renforcés ou utilitaires ! ===8
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 14 mars 2015 09:58
Un 155/80 R13 normal, c'est prévu pour 874 kg par essieu donc largement dimensionné pour 800kg seulement
Re: PNEUMATIQUES
Message par Menhir22 » 14 mars 2015 10:18
je parlais bien de l' indice de hauteur
évidemment si on augmente la largeur, le pourcentage augmentera aussi,
mais de 145 à 155, la différence de hauteur est insignifiante ===8
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 14 mars 2015 10:19
Cela dépend de la place dans le passage de roue...
C'est vrai, c'est pas énorme comme différence.
Re: PNEUMATIQUES
Message par Bonaud » 14 mars 2015 10:22
@ Pascal
Je confirme c'est ce que j'ai sur ma caravane, 155x80 TR 13 avec 79T comme indice de charge...
(pour la seconde fois !)
Ce sont des Kléber Viaxter, posés la première fois chez un garagiste de campagne habitué aux remorques (agricoles) et la seconde fois chez Vulco près de mon gardiennage dans le 77 (Ozoir la ferrière) !
On peut y entrer avec la caravane, il y a assez de hauteur et de profondeur même pour des longues dans le hangar ! (il rentre des semi-remorques alors... :D )
laurenzo
Re: PNEUMATIQUES
Message par laurenzo » 14 mars 2015 22:00
bonjour je prendrais tous se qui est marquer sur les pneu lundi car elle est stocker a mon bouleau
Re: PNEUMATIQUES
Message par Guile » 17 mars 2015 15:13
Le bouleau, un bien bel arbre ! :mrgreen:
Pour 800 kg, il te faudra un indice minimum théorique de 76. Mais plus l'indice sera élevé, plus tu sera en sécurité.
L'indice de charge normal du 145/80-13 est 75. Cela est insuffisant !
Tu as le choix de partir sur de l'indice 88, comme les super Hankook ici : http://www.allopneus.com/HANKOOK-RA08-1 ... 40338.html
Mais tu as aussi le choix de monter du 155/80-13 a condition que ta jante supporte la largeur et que ton pneu ne risque de toucher nulle part (passage de roue mais aussi éléments de suspension. Il te faut 8 mm de plus en hauteur et 5 mm de plus en largeur)
Une jante de 4" de large sera en limite pour du 155. Une jante de 4.5" l'acceptera sans soucis.
Le 155/80-13 a un indice normal en 79 mais on trouve les Hankook Vantra en indice 90 !
http://www.allopneus.com/HANKOOK-VANTRA ... 59710.html
Perso, je ne monterais pas de pneus chinois dont les indices sont toujours incroyables. Seules les grandes marques (dont fait partie Hankook) me donnent confiance dans la réalité de ce qu'ils annoncent. A tout choisir, je préfère une vraie marque avec un indice inférieur. Mais franchement, les Hankook en 145/80-13 88 sont parfaits pour ta roulotte.
Revenir à « Roues »
