Ce sont 2 choses totalement différentes...
Quelle pression pour Hankkok Raidial RA08 175 R14C RA08
Re: Quelle pression pour Hankkok Raidial RA08 175 R14C RA08
Michelin dans sa réponse, parle de pression préconisée et non du dépassement de la pression maxi inscrite sur le pneu.
Toutes les caravanes était préconisé à la pression de 3 bars.
Pour les petites caravanes je veux bien. Mais pas les grandes et lourdes caravanes.
@ freteurr
Oui c'est déjà la préconisation pour mes 155x13 avec 720 kg de PTAC, préconisation que je dépasse d'ailleurs de 0,2 bars !
Par contre en discutant sur les campings, j'ai été surpris de la faible pression préconisée sur les Caravelair, souvent aux environ de 2,7 bars....
(écrit sur le passage de roues !)
Tableau de conversion de pression PSI
la pression sur les pneus est souvent marqués en PSI livre par pouce carré 1 bar = 14,51 psi
@ Pouxi
Merci pour ce tableau que je garde précieusement dans mes archives...
Cela évitera d'avoir à chaque fois à aller sur le site :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Pour mon ancienne caravane, la préconisation de gonflage était de 2,5 bars.
La pression maxi inscrite sur le pneu était 44 PSI soit 3 bars.
J'ai eu le malheur un jour de gonfler à 3 bars. Un pneu à éclaté au bout de 200 km sur autoroute.
ça ne m'était jamais arrivé avant, lorsque je gonflais à 2,5. Maintenant je ne dépasse jamais 2,5 bars et il y a bien longtemps que je n'ai pas éclaté de pneu...
C'est complétement différent selon le type de pneu que tu as sur ta caravane!
J'avais a l'origine des Nankang en 195/70/R14 91 H catégorie<<tourisme>> sur la Désirée,
Caravelair préconisé 2,75 bars pour un Maxi inscrit sur les flancs du pneu de 3,1 bars
J'ai changé ces pneus(méme si j'en étais satisfait) ce qui me génait c'était la faible marge
en indice de charge par rapport au PTC de la caravane PTC 1150 kg maxi pour la charge 615 x 2 = 1230 kg
j'ai fait monté des Barum Vanis <<utilitaire>> en 195/70/R14 101 R
dont la pression maxi inscrite sur les flancs est de 4,5 bars et je gonfle a 3,5 bars
