roue de secours
- daniel77
Re: roue de secours
je suis comme toi Serge j'ai toujours mon compresseur 12 volts avec rallonge par contre j'ai rajouté dans ça boite un petit manomètre électronique acheté chez Ldil plus précis que celui du compresseur
- le pere-venches
Re: roue de secours
Bonjour !! Et un de plus , c'est parfois trés utile ..... pour les voisins de camping !!!!
Re: roue de secours
La seule caravane sur laquelle je n'avais pas de roue de secours c'était la Chateau/Océane 330 !
C'était du 13 pouces et la roue de secours de ma Simca1100 GLS allait aussi sur la caravane
ensuite celles de mes Renault 18 et 21 allaient trés bien aussi !
Avec le 1er Scénic 1,6 16 V et la Burstner/City 480 TS de 1988 méme si les roues de R18 ou R21 allaient trés bien
((d'ailleurs j'en avais récupéré 2 pour mettre a l'hivernage sur la Burstner))
J'ai eu une roue de secours pour cette caravane ,car celle du Scénic n'avait pas la méme dimension !
Pas de soucis sur ma Caravélair/Ambiance/Style 460 puisque la roue de secours était en série
j'ai demandé une roue de secours pour ma Burstner/Averso/Fifty 500 TK car c'etait une option !
Re: roue de secours
J'ai roulé très longtemps sans roue de secours ...jusqu'au jour ou j'ai crevé
Heureusement ,en pleine journée , j'ai trouvé une cours de ferme, puis je suis aller dans la ville la plus proche pour changer le pneu...j'ai remonté la roue ...rattelé et je suis allé à nouveaux chez le fournisseur de pneu pour faire changé l'autre coté..la caravane et les pneus avaient 15 ans!!!
C'était l'époque de l'insouciance !!!! de la jeunesse!!!! Maintenant j'ai une roue de secours sur ma caravane, mon porte voiture, et "ma bétaillère" de 750 kg!!!!
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
Re: roue de secours
Oui, si on veut aider les amis. Car dans mon cas, la prise est sur la caravane donc là, toujours accessible...Bonaud a écrit :@ Pascal
Le câble prolongateur est utile surtout dans le cas d'une caravane sur son emplacement....
Re: roue de secours
@ Pascal
Même pour moi, pour vérifier la pression des pneus la veille ou avant veille du départ...
Comme je pratique un caravaning sédentaire, il n'est pas rare de rester 4 semaines ou plus sur mon emplacement, et contre une haie....
Par exemple :
Ou l'année d'avant :
Ceci dit, ayant un compresseur, s'il peut dépanner des voisins, pourquoi pas ? C'est aussi cela le camping tel que je le conçois, l'entraide....
Par exemple :
- papaplo
Re: roue de secours
Une roue de secours,c'est bien....mais ne faites pas comme moi:
J'ai roulé plusieurs années avec une bonne roue de secours,bien gonflée avant chaque départ
J'ai découvert récemment que ma croix pour démonter les boulons (trois diamètres donc "universel" n'est ce pas
) qui était très bien pour la voiture, mais mauvais diamètre pour les roues de la caravane...
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: roue de secours
Exact !
Il faut une douille de 23 pour mes roues de caravane !
Je m'en suis aperçu lorsque j'ai voulu démonter ma roue avec la manivelle des vérins.
Depuis j'ai acheté 3 clés en croix, une par voiture, et chacune a une douille de 23 (enfin, non, ma C57 n'a même pas d'attelage, donc pas de douille nécessaire).
Heureusement que je m'en suis aperçu avant d'en avoir réellement besoin.
Concernant le compresseur, le mien est a énergie musculaire hybride (forêt noire - agneau grillé - riz pilaf, sélecteur d'énergie automatique en fonction du menu !) :
L'avantage est son mano classe II, l’inconvénient est sa fragilité.
- don bernardo
Re: roue de secours
je cherche aussi une roue de secours pour ma rapido 1989 (4 trous°) une adresse de commande ou occasion
Re: roue de secours
@ don Bernardo
Un copain en avait trouvé pour sa Val de Loire 1977 à Arras, je ne sais si c'est loin de chez toi ? Voici l'adresse : http://www.arras-vacances-vdl.com/
Voir ce Topic : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... te#p142268 (Mar 01 Juil 2008 09:55 )
Mais bon, c'est une adresse parmi d'autres....
Re: roue de secours
Guile a écrit : Concernant le compresseur, le mien est a énergie musculaire hybride (forêt noire - agneau grillé - riz pilaf, sélecteur d'énergie automatique en fonction du menu !) :
qui m'a servi de nombreuses années pour gonfler
mes roues de vélo de course jusqu'a + de 8 bars et qui me sert toujours
Re: roue de secours
C'est pareil pour moi, Papy80 !
- mada47
Re: roue de secours
quel cric utilisez vous pour changer une roue sur votre caravane?merci.
Re: roue de secours
Pour ma part, j'utilise un cric bouteille hydraulique 2 tonnes + des cales en bois de diverses épaisseurs pour pouvoir élever le cric au maximum avant de commencer à pomper.
Puis lorsque la roue est levée, je stabilise la roulotte : soit avec les stabilisateurs, soit avec d'autres cales, soit avec une chandelle, selon la disponibilité ...
---> Cette stabilisation est indispensable : mon cric hydraulique redescend inéluctablement tout seul, sans que je le lui demande .....
Il est vrai que je n'utilise qu'un cric premier prix .....
Mais bon, si le cric était un cric de pro, je pense que cette sécurisation devrait être aussi obligatoire : on prend 2 minutes à la réaliser, et on court zéro risque après !!!
A +
A +
Carado C160L de 2013
Re: roue de secours
Perso j'ai le cric losange de la voiture et un cric hydraulique 5 tonnes (que j'estime à 1500 kg !
Je n'ai pas eu l'occasion de changer une roue crevée, mais je pense que si c'était nécessaire je monterais les deux crics en parallèle et je sécuriserais tous les 10 cm avec les chandelles.
Jusqu'à présent j'avais des parpaings pour sécuriser mes exploits à domicile.
