Cétautomatix a écrit : Nouvelle roue jockey en pression au sol à 140 kg.
roue jokey pèse flèche
Re: roue jokey pèse flèche
la mienne vient de partir des Pays Bas,
je l' ai aussi payé 89 €
- Cétautomatix
Je suis monté à l'intérieur! Non, j'déconne, j'ai laissé les vérins arrières, tout simplement!Papy80 a écrit :Cétautomatix a écrit : Nouvelle roue jockey en pression au sol à 140 kg.J'en déduis que tu as 140 kg de poids en flèche !
Bin mon colon t'as quoi comme matos la dedans !
- thithi
En tout cas, Didier, t'as vu la facilité pour enlever la roue , un regal
De plus , si tu trouve le bon reglage, tu n'aura plus à bouger le fut , une manip de moins
Thierry
Thierry
- thithi
Oui , mais ca fait un moteur en plus, donc du poids en plus , faut pensez à son PEF
jeanchris13
La valeur lue sur la roue jokey ne donne pas directement le poids de flèche ... il y a un petit calcul à faire, bien expliqué dans la notice d'ailleurs.Cétautomatix a écrit :Je suis monté à l'intérieur! Non, j'déconne, j'ai laissé les vérins arrières, tout simplement!Papy80 a écrit :Cétautomatix a écrit : Nouvelle roue jockey en pression au sol à 140 kg.J'en déduis que tu as 140 kg de poids en flèche !
Tout simplement parce que la roue jokey n'est pas au niveau de la tête, il y a donc à calculer le coef de bras de levier ... et le coef sera spécifique à chaque caravane.
Il faut mesurer la distance de l'axe des roues à l'axe de la roue jokey d'une part, la distance de l'axe des roues au centre du "trou" d'attelage... et diviser l'un par l'autre... on trouve un coef (inférieur à 1) qui permet de calculer le poids réel à partir du poids affiché.
Ainsi,sur la mienne pour 85 Kg affiché, j'ai un poids en flèche de 70 kg d'après le calcul (et 73 kg contrôlé par une balance Reich directement entre la boule et l'AKS).
Jean-Christophe
Caravane : Sterckeman Alizé Concept 490 PE (PTAC 1500 kg), modèle 2015
Tractrice : Renault Koleos "Initiale Paris" - 2.0 DCi 175cv 4x4 BVM6 - noir métallique (2015)
et qu'avec un pése personne sous la tête d'attelage , on a une lecture directe du poids en flèche !
Je vois que <<on nous dit pas tout >>
oui,
mais tu vas pas emmené ton pèse flèche en roulotte car qui dit PEF au départ n' est peut-être pas le même pour repartir
il suffit que tu fasses le plein d' un pt 'it vin de pays ou de la rosette de Lyon
PS: j' attend donc la roue jockey et je verrais qui est le plus précis : la roue ou le pèse flèche électronique sur la boule d' attelage
- thithi
Lorsque j'ai acheté la mienne, c'était pas pour le poids en flèche, mais pour les autres avantages: roulage, suspension, pas d'enlisement, roulement de manivelle, etc ....Papy80 a écrit :Bonjour !
Donc pas la peine d'avoir une roue jockey a 89 € alors qu'une de même dimension coute a peine 40 €
et qu'avec un pése personne sous la tête d'attelage , on a une lecture directe du poids en flèche !![]()
Je vois que <<on nous dit pas tout >>![]()
jeanchris 13
Thierry
Le pèse flèche intégré à la roue permet tout de même de se rendre compte d'une bonne répartition facilement.
Par exemple, tu sais que d'habitude tu roules bien avec l'indication 80.
La prochaine fois, même avec ton chargement de rosé ou de rosette dans le coffre, tu sais qu'il faut que tu sois à 80 sur la roue jockey.
D'autre part, le ressort du peson te permet un meilleur roulage dans les creux et les bosses.
- Cétautomatix
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:37, modifié 1 fois.
- Cétautomatix
Tsss, j'ai toujours eu un pèse personne dans le coffre de la roulotte (http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p568518)Papy80 a écrit :Bonjour !
jeanchris 13
Ma roue jockey ayant été tordu et détordu plusieurs fois, je passe du deux en un.
- fagorn
le fut de cette roue jockey est bien en 48 mm ?
cela fait un moment que je veux changer car ma caravane plante systématiquement dans la terre, je crois que la surface d'appui de la bande de roulement fait 8 cms c'est ca ?
merci
merci
