Roue de jockey pour DE
Re: Roue de jockey pour DE
Configuration route ???
ADRIA ALPINA 663 HT DE + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
tu met ta roulotte en configuration route comme tu fais au moment de partir,
et là, tu pèses avec un simple pèse personne et la roulotte à hauteur d' attelage; si tu sors 200 kgs, c' est grave
Deux autres marques utilise cette implantation, notamment Fendt et Hobby. Pour Tabbert, je ne sais pas si c'est encore dans le catalogue.
Certains tracte avec une berline.
----------------------------------------------------------------------------------------LE PARRAIN a écrit :ben, le Pierre y dit que la roue jockey n' a jamais touché le sol avec toutes mes DE , ni d' ailleurs avec mes deux SE.thithi a écrit :Par contre moi ce qui me chiffonne un peu , c'est que même avec beaucoup de poids en flèche , cette dernière ne devrait pas toucher le sol surtout en DE.
Pierre qu'en penses tu ?
PEF maxi 80 kgs
par contre, je me pose la question, où est fixée cette roue jockey, au milieu du timon ou sur le côté, car pour casser 2 fois l' attache, je ne vois que le côté et de cette façon, la roue remonte moins haut que la position milieu timon donc sur le boitier d' attelage
il me semble que ma réponse n' est pas en adéquation avec la question de thithi dit Thierry
j' en étais resté à un problème sur route, donc j' ai dit pas de problème que la roue jockey touche.
en relisant la question de mon ami Thierry, je m' aperçois qu' il parle en statique, alors là, ça change tout:
oui, mes DE touche le sol si la roue est relevée. j' ai cherché pourquoi:
la distance de l' axe du tandem à la tête d' attelage beaucoup plus grande que la distance de l' axe tandem à l' arrière, jle fait d"' avoir 4 roues n' empêche pas l' affaissement,
pour ceux qui ont une notice descriptive, voir le poids donné sur la tête, perso, sur ma dernière Val de Loire, il était de 30 kgs, peser à vide 60
sur la fendt, je n' ai pas pesé à vide c' est pour cela que j' ai indiqué maxi 80 kgs de PEF que je ne dépasse pas
conclusion, je trouve normal qu' une DE pique du nez
désolé de ne pas avoir bien compris la question, devais pas être bien réveillé, mea culpa
je viens de peser cette flèche avec l'aide d'un pèse personne, le poids est supérieur à 120 kgs, à vide
Je dois me rendre chez Narbonne accessoires pour mes moovers , je parlerai du problème
j' étais pas trop loin en disant 120/150
car une fois le coffre chargé
mais même à 150 kgs, tu ne devrais pas arracher le support
tu peux nous mettre une t' it photo
PS: j' ai 80 kgs mais le coffre est plein, en configuration route, je déleste à 72/75
Oui, je connais d'autres qui ont des pb de poids en flèche avec cette disposition.. Mais pas de soucis de roue jockey...
J'ai de la chance, j'ai en chargeant normal 50kg avec environ 70kg dans le coffre sur flèche
aurelien71
et si tu met la batterie des moovers a l'arriere de la caravane, tu ne gagne pas en PEF?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
@ 1novice,
il existe une roue jockey avec un fût de 60 mm, le support est en conséquence, c' est peut-être cela qu 'il te faudrait, c' est du alko.
Le poids en flèche n est pas toujours là cause j'ai un vw touran qui est assez bas et la roue jockey arrivé à touché sur les dodanes alors ce que j'ai fais ai tout simple j'ai changé l axe de la roue et j'ai percé de chaque côté un nouvel axe et j'ai mis une goupille de chaque côté et je la démonte à chaque fois en 2 secondes et plus de problème
VW Touran 140 2011, HOBBY excellent 540 KMFE 2015.
Autrement je te conseil une roue en caoutchouc plein acheter 40 euros l'avantage c'est que tu as le rendement d'une roue gonflable et la crevaison ait impossible , les gonflable c bien mais c tout le temps dégonfler j'ai ca depuis 2 ans
@ anthoru
Sur la mienne, je perds de 200 g à 300 g en 1 an, sur une pression de 2,5 kg !
(et au gardiennage elle est toujours en pression au sol...)
En standard j’ai une roue jockey en caoutchouc plein. Pour les sols de faible portance comme le sable, je me suis bricolé un système pour rajouter des roues supplémentaires. A partir des roues avant d’un tracteur tondeuse j’ai rajouté un tuyau pour recevoir un axe. Ce tuyau est décalé de la moitié de la valeur de la différence des diamètres des roues. Cet axe est rendu solidaire à une roue par une goupille. Ensuite l’axe traverse l’axe creux de la roue jockey d’origine. De l’autre coté il suffit de fixer la deuxième roue comme la première.
Mes roues ont plus de portance tout en pivotant. Elles s’enfoncent moins donc elles résistent moins. L’axe vertical est moins sollicité. S’il le faut, je peux fixer des câbles ou cordage sur l’avant des roues ou carrément sur le bas de l’axe vertical de la roue jockey et aider à la traction par là.
aurelien71
tu aurais des photos de ton montage riri67, car comme ça j'ai un peu de mal a comprendre
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
C'est ce que je craignais. Va vraiment falloir que je me cogne la procédure pour insérer des photos.
