Gonflage : quel modèle de pompe électrique ?
Pascal85
Re: Gonflage : quel modèle de pompe électrique ?
Message par Pascal85 » 14 sept. 2015 18:24
+1 pour le compresseur d'atelier ... :wink:
Sinon j'ai jamais essayé la pompe à pieds pour un pneu de voiture ou caravane ... :? ou plutôt , jamais osé :mrgreen:
Message par Bonaud » 14 sept. 2015 18:46
Papy80 a écrit ::roll: Normal avec 0,012 l /mn ça en fait des prout-prout pour gonfler un pneu de voiture ou de caravane, même faire l'appoint :mrgreen:
Perso ,c'est un compresseur d'atelier a cuve ou rien
C'est pratique pour garder en permanence dans son coffre de voiture... :D
Message par Guile » 14 sept. 2015 21:09
Bonaud a écrit :
bettyetmichel42 a écrit :bonjour
si on a un cric et qu'on peut soulever la roue , c'est beaucoup plus rapide
michel
Désolé, mais je ne vois pas pourquoi ??? Sans compter le temps passé à soulever la roue ???
Par ce qu'il faudra un peu plus d'énergie pour soulever la voiture, en plus de transférer l'air dans le pneu.
Et vous savez quoi ? Physiquement, ce n'est pas parce que l'on donne une pression sur la voiture qu'elle monte, mais c'est parce que la voiture monte que l'on peut rajouter de la pression. Paradoxal, non ?
alviju
Message par alviju » 14 sept. 2015 22:08
Guile a écrit :...Et vous savez quoi ? Physiquement, ce n'est pas parce que l'on donne une pression sur la voiture qu'elle monte, mais c'est parce que la voiture monte que l'on peut rajouter de la pression. Paradoxal, non ?
===8 Alors là, tu tutoies de sacrés sommets !!!! :mrgreen: Pour ma part, j'hésite entre le triple whisky et la boîte de Doliprane ..... :lol:
Je récapitule donc la séquence :
Pneu 1 :
1. Faire monter la voiture, sans la toucher, par tout moyen adapté : incantation, danse, prière, ...
2. Ensuite, rajouter de la pression, par tout moyen adapté : pompe à pied, pompe à bras, pompe électrique, .....
Puis pour chaque pneu suivant : répéter la séquence !!! ===7
C'est bien ça ? ===6
Carado C160L de 2013
Bernard44
Message par Bernard44 » 15 sept. 2015 08:00
J'ai une petite pompe achetée chez Lidl, placée en permanence dans la voiture.
Elle m'a servie pour gonfler une de mes roues de voiture après crevaison que j'ai réparée moi-même, pour l'appoint des roues de caravane pas de problème.
Mais souvent j'utilise ma pompe à main presque plus rapide que de sortir cette pompe électrique, et surtout pour faire un minimum d'activité physique :wink:
Message par Papy80 » 15 sept. 2015 09:39
@Bernard44 :D
===8 ===8 ===8 ===8 Très bien résumé ! ===2
Revenir à « Roues »
