compresseur voiture
Re: compresseur voiture
Message par Pouxi » 19 janv. 2016 22:15
Ce sujet serai mieux dans utiliser sa voiture je pense et non dans présentez voussi un modo passe dans le coin .
Message par Guile » 20 janv. 2016 10:07
Ah oui, tiens ! Déplacé dans 'roues'. :wink:
Message par Pascal » 20 janv. 2016 11:57
Perso, j'utilise un compresseur pas cher (enfin, plusieurs, car un dans chaque voiture...). Très pratique pour remettre à pression les pneus.
QUand j'avais une SE jamais eu de soucis pour monter aux 4.8 bars que je voulais.
L'avantage, c'est que c'est petit donc pas de soucis d'avoir cela dans le coffre. C'est pas aussi rapide qu'un truc plus gros etc... mais vu que la plupart du temps, c'est pour ajouter 0.2 ou 0.5 bars, c'est pas le soucis.
Message par Guile » 20 janv. 2016 13:14
Moi comme Papy80 : pompe mécanique... Mais à pied !
La seule vraiment sérieuse que j'ai trouvé :
Merci FA.
Message par Papy80 » 20 janv. 2016 13:48
===9 ===9 Guile Moi ,c'est le même genre avec mano et tout mais a bras ! ===2
en tous cas je connais celle que tu as et c'est vrai que c'est du sérieux ! ===8
paul
compresseur voiture
Message par paul » 20 janv. 2016 22:09
Bonsoir tout le monde
A pieds, ou à mains.....avez vous une marque à me conseiller..SVP.. ===2
maTTaw
Message par maTTaw » 20 janv. 2016 22:32
Pour une pompe à,pied, j'ai la même que Guile et elle fonctionne très bien, c'est uen Michelin.
J'ai bien reçu mon gonfleur électrique Black & Decker ASI300. Ca fonctionne très bien. Testé en 220V et 12V.
Je l'ai testé qu'à 2,4 bars pour l'instant.
paul
compresseur voiture
Message par paul » 20 janv. 2016 22:57
Merci pour les informations, je continue à prendre bonne note, et je suis dans tous les cas...(pas le genre à me dégonfler)..
Message par Guile » 21 janv. 2016 09:17
paul a écrit :pas le genre à me dégonfler
:lol: ===8
Message par Papy80 » 21 janv. 2016 09:36
paul a écrit :Bonsoir tout le monde
Tu trouveras les mêmes que Guile chez Norauto entre 9,99 € et 14,95€ pour une simple piston et 19 ,50 € et 47,95 € pour une double pistons :lol:
Tu trouveras les mêmes que moi chez les marchands de cycles
Petit comparatif a propos des compresseurs en 12 V sur le catalogue Norauto qui soit dit en passant remet bien les choses a leurs places ===8
1 mini compresseur V 110 B (sans mano) = gonflage de 0 a 2 Bars en 8 mn (12,95 €)
----------------------- ONE (avec mano) ????????????aucun renseignements ( 36,95 €)
----------------------LED Norauto (avec mano) pression maxi 10 Bars (lampe led incluse)( 59,95 €)
-----------------------V 500 M (avec mano) permet un gonflage jusqu'à 4,5Bars (temps de gonflage d'un pneu a 2 bars 3 mn (36,95 €)
------------------Michelin Hautes performances /vendu avec controleur de pression détachable/regonble les pneus standard en 3 min (52,95 € )
:D Voila Paul :wink: Y a plus qu'a :lol: Bon achat ! :wink:
Message par Guile » 21 janv. 2016 10:47
J'ai trouvé la mienne la première fois sur Mister Auto, la seconde fois dans un Super U (oui, j'en ai deux !)
Je conseille fortement une simple piston : si le gonflage prends le double du temps, il demande aussi deux fois moins d'effort ! Et sauf si tu es une masse, à haute pression tu risque de ne pas pouvoir l'utiliser.
Message par Papy80 » 21 janv. 2016 11:19
Guile a écrit : (oui, j'en ai deux !)
:mrgreen: Moi aussi ! :lol:
:oops: J'ai honte de celle la :oops: :arrow: :arrow: ===1
peredenis
Message par peredenis » 21 janv. 2016 11:24
Moi, j'en ai plus qu'une, l'autre est craquelée, va pas tarder à éclater :roll: , ha j'oubliais, je parle de roue de secours :D :D :D
Peredenis
Message par Guile » 21 janv. 2016 11:40
J'en était sûr de çà ! Et bien moi aussi j'en ai deux ! Des filles je parle, bien entendu ! :lol:
Message par Papy80 » 21 janv. 2016 15:43
:oops: :oops: J'ai lancé un HS grivois ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Revenir à « Roues »
