PNEUMATIQUES
Re: PNEUMATIQUES
Message par Papy80 » 27 févr. 2024 17:40
===8 J'ai les mêmes en ST 6000 sur la mienne j'en suis très content :wink:
Caravelairepalma
Re: PNEUMATIQUES renforcé
Message par Caravelairepalma » 03 févr. 2025 22:50
Bonjour amis caravanier
Je possède une caravelaire palma de 2000 montée en 155/80 r13 79T malheureusement trop juste quand la caravane est chargé....
Je souhaiterais installer des pneus renforcé que me conseillez vous?
Marque, dimensions, etc)
Merci d'avance
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 04 févr. 2025 06:14
Cette dimension existe en renforcés 8 plis qui portent beaucoup plus.
Sinon, en diamètre équivalent, on a du 175/70 R13 qui portent un peu plus et sinon du 185/60 r14 qui portent encore un peu plus (Ce sont les 2 montes que j'ai utilisé sur des caravavanes avec d'origine du 155/80 13
Philcox
Re: PNEUMATIQUES
Message par Philcox » 04 févr. 2025 11:13
Mais en R14 , il faut changer la jante . Impossible d'adapter un pneu R14 sur une jante R13 . ===10
Re: PNEUMATIQUES
Message par raymondh » 04 févr. 2025 11:21
ici tu as des indices de charge qui montent à 91 8)
et en 13 "
https://www.123pneus.fr/search?sortCode ... eTypes=OFF
et ici des KARGO MAX qui sont bien connus
https://www.1001pneus.fr/gt-radial-karg ... -188549-pn
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 04 févr. 2025 11:50
Philcox a écrit :
04 févr. 2025 11:13
oui bien sûr. Le problème, c'est que maintenant des jantes en si petits diamètres (14 pouces) et avec le déport qui va bien sur une caravane, c'est hyper à trouver. Sur la mienne cela correspondait à certaines bmw série 3 (à l'époque où elles étaient chaussée en 14 pouces...)
Après, je conseille quand même plutôt du 175/70-13 ou 185/60-14 que des pneus renforcés pour la rigidité latérale...
Caravelairepalma
Re: PNEUMATIQUES
Message par Caravelairepalma » 05 févr. 2025 02:35
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais partir sur du 175/80 R13C 91
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 05 févr. 2025 05:31
Il faut vérifier que cela passe en largeur et hauteur car plus large et plus haut. Le 175/70 est plus large mais pas plus haut
Re: PNEUMATIQUES
Message par raymondh » 05 févr. 2025 06:31
en effet, le diamètre du 175 de supérieur de 32mm à celui du 155
la caravane sera de ce fait 16mm plus haute,
à vérifier s'il y a la marge pour faire 8)
Re: PNEUMATIQUES
Message par bertone » 05 févr. 2025 12:46
Faux un 175/70/13 à 3mm de moins en diamètre qu'un 155/80/13 donc compatible, ce que tu donne c'est du 175/80/13
https://calculis.net/pneu#resultat
Dernière modification par bertone le 05 févr. 2025 12:52, modifié 1 fois.
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 05 févr. 2025 12:50
Je pense qu'il parlait des 175/80 mentionnés auparavant...
Re: PNEUMATIQUES
Message par bertone » 05 févr. 2025 12:52
Oui!!!
Sur ma R14 TS j'ai en cours de montage des 175/70/13 sur des jantes AMIL en remplacement de 155/80/13
Re: PNEUMATIQUES
Message par raymondh » 05 févr. 2025 13:42
bertone a écrit :
05 févr. 2025 12:46
il faut lire
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 05 févr. 2025 13:47
bertone a écrit :
05 févr. 2025 12:52
Oui!!!
J'ai fait de même sur les jantes alliages de la caravane de ma mère.
Sur la mienne il me fallait un deuxième jeux de jantes donc je suis passé en 14 pouces du coup au chausse-pied..
Maintenant on est d'origine en 16 ou 17... :arrow:
Re: PNEUMATIQUES
Message par Menhir22 » 05 févr. 2025 15:05
et lus tu montes en taille de jante,
plus tu descends en taille de pneu, si c' est pour avoir du 50 ou 40, pas pour moi, je préfère resté en 14 pouces.
une roulotte, c' est pas une voiture de course ===8
Revenir à « Roues »
