Afin de régler mon problème de hauteur de caravane, j'ai pensé à diminuer la taille des pneus:
passer de 195/70/14 91H à 185/60 par exemple. Et, afin de garantir la tenue au poids de prendre des pneus renforcés (PTAC 1T).
Cela est il possible et surtout légal.?
Pneumatique
Ravhobby
Pneumatique
Rav4 D4D 2006
La Mancelle LM380 autonome.
- Jacques 76
Pneumatiques
Bonjour Ravhobby,
Les fiches d'homologation des caravanes (feuille des mines) spécifient la ou les dimensions de pneus autorisées. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de déroger à ces dimensions, surtout pour monter des pneus de plus petite section ; en effet, en cas d'accident grave, outre l'amende, les assurances iraient fort probablement vérifier ce détail et une part de responsabilité pourrait fort bien t'être imputée, même si tu n'étais pour rien dans les causes de l'accident.
Mais vérifie sur la feuille des mines : peut-être le 185/60 est-il autorisé.
et Truma mover SR
et Truma mover SR
Ravhobby
Bon,
Sur la feuille de mine 1 taille celle indiquée plus haut donc je ne vais pas prendre de risque de ce coté la.
Et pour le changement du col de cygne, cela n'a pas l'air évident car l'entreaxe des boulons de fixation n'est pas le même sur les modèles de voitures différentes: env. 50 pour une 307SW, 80 pour une Laguna Estate, et moi j'ai 70 avec un col de cygne départ à l'horizontale.
De plus j'ai mesuré sur la quasi totalité des attelages la boule se trouve à 45cm du sol, alors que je suis à 36 cm à vide.
C'est la hauteur qui me manque pour une caravane à l'horizontale
Tout cela à cause de la porte à ouverture horizontale et de la roue de secours sur le coffre. A se méfier sur les 4x4. Peut -être le Xtrail avec son hayon aurait été plus adéquat pour la traction et sa boule est à 44 cm du sol.
Rav4 D4D 2006
