Pneus burstner club 1990
nath31
Message par nath31 » 19 déc. 2007 10:27
Je viens d'acquérir une burstner de 1990 dont le ptac est de 960kg 4 places.
mes pneus sont à changer( craquelés) mais le soucis est que ceux qui sont montés actuellement sont des 155 r13 79t je ne suis pas sur que ce soit la monte d'origine l'indice de charge semble faible et ne faudrait il pas des pneus renforcés?
Quelqu'un peut il m'éclairer sur le type de pneus dont j'ai besoin?
Message par Pascal » 19 déc. 2007 10:30
Bonjour.
Ils sont trop faible en effet. L'indice 79 correspond à 875 kg environ.
Bref, il faut monter des pneus supportant plus. (soit même dimension renforcés soit dimension plus généreuse)
nath31
Message par nath31 » 19 déc. 2007 11:13
quelqu'un connaitrait il la monte d'origine?
Message par Pascal » 19 déc. 2007 11:38
Tu peux par exemple monter des 165 R 13 en renforcés (indice 87 de mémoire, donc 1090 kg par essieu)
nath31
Message par nath31 » 19 déc. 2007 11:47
Le ptac de 960kg est celui de la carte grise effectivement.
Revenir à « Roues »
