taille de pneu(urgent)
salut a tous,j'ai fait l'asquisition d'une caravane sans pneu,je possede seulement des jantes,qui pourrait me dire la taille des pneus pour 1 gruau 420 se dont l'annes set de 1989 merci de votre reponse
car tres urgent taille des jantes 45 OBX13 FH
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
quel est le poids de la caravane
Salut,
quel est le poids de la caravane ?
Je te demande ceci car cela est une question de poids et de puissance: Sur une voiture par exemple une C3 de 75 ch tu mets du 155 R 13 pour la meme voiture 92 Ch tu mets du 185 R 13. Un peux plus lourde.
Je pense que cela devrait-être du 195/45/13. Tu peux le savoir facilement en donnant le poids de ta caravane et en demandant aux autres menbres de te donner la taille de leur pneus et le poids de leur caravane. si tu as trois fois le même poids et la meme taille de pneus c'est gagné.
Ma caravane est donnée pour 750 Kgs en charge avec des pneux de 145R13.
A+ Jacky
A+ Jacky
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
re pneu taille
merci beaucoup pour cette reponse,en fait le poids de la caravane a vide fait 750 k,et je pense installer des 165 r 13 pouvez vous me dire si c'est 1 bon choix merci a bientot
- supertux
pneus
Salut, vérifie la place disponible au niveau de la roue: le diamettre, pense à regarder la buté des amortiseurs pour faire le calcul.
Envoye un message prive à robocop, distran, nicolas B pour savoir ce qu'ils en pensent.
Mets un nouveau message sur le forum choisir sa caravane.
Je me demande si la taille des pneux ne joue pas sur la mise en lacets.
A+ Jacky.
A+ Jacky.
SUPERTUX arrete de dire a JP13 d envoyer des MP pour sa question de pneu si tu regarde le site tu verra qu il y a 54 personnes qui on vu son appel , pour l instant s il na pas eu de reponse cela est peu-t-etre dù au Weekend , mais des reponses il va en avoir il a deja assez l air affoler comme cela n en rajoute pas,
- supertux
L'effet Ballon
Salut,
Tous D'abord désolé de vous avoir cité, Il me semble que quelqu'un avait eu un problème de mise en lacet grave et était revenue à 60 Km/h chez lui suite à ce problème. Je pense que le choix des pneus et de la taille si la taille n'est pas bonne peu engendrer de grave problème de ce type.
Le pneus c'est comme un ballon: plus il est gonglé plus il rebondit bien. Donc si le pneu est trop gonflé et surdimensionner dans notre cas , la caravane va rebondir plus facilement. Qu'en pensez vous?
et encore une fois désolé.
Quel est le poids de vos caravanes et en combien êtes-vous chaussé (en pneus) ?
moi 750 Kg en charge et 145 R13 en pneus (1 essieu).
a+ Supertux
a+ Supertux
- Nicolas B
Pneumatiques
OUI ça existe chez GOOD-YEAR (ind.92) je crois je te confirme cet aprés-midi la référence, je les ai depuis l'an passé.distran a écrit :Pas grave Supertux, on s'en remettra
1T et 185/13, je vais passer en 14 à moins de trouver des pneus miracles à indice 90 en 13"
phil
Rappel pour dimensionner vos pneus :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... eumatiques
CARAVELAIR Antarès luxe 486 de 2006, Move Control REICH, Caméra ELRO Park 81, AKS 2004.
Absent du forum cause changements professionnels en cours
- Nicolas B
PNEUS 13"
MEA CULPA C'est pas des 92 (630kg/pneu) mais des 89 (530kg).
L'erreur vient du fait qu'au départ ils m'avaient proposé une autre marque assez répandue mais je ne souviens plus, c'est peut-être Firestone.
En tout cas voici la référence de chez http://www.super-pneus.fr/ qui me les a posé en juillet 2003 :
PN 165 R 13C 89R GOAR GT-A Good-Year
Coût démontage/remontage compris 147.32€ TTC pour les deux.
- distran
Merci Nicholas, sur tes indications, j'ai trouvé chez Firestone des 185/80/R13 avec indice à 90 (soit 600kg), nettement mieux que mes 86 (530kg).
J'attends le prix de chez Eriba pour monter les jantes en 14", mais je crains le pire au pire, je prendrai des jantes en toles chez Narbonnes à 120€ pièce (avec le pneu)..
phil
phil
