pression des pneus
54sebastien77
pression des pneus
Message par 54sebastien77 » 29 janv. 2008 15:45
bonjour y a t'il un lien pour savoir la pression de ses pneus a vide et a charge merci bien
sterkeman liberty 5.50m 950ptac plus citroen picasso essence 1.8l 117ch
http://img404.imageshack.us/img404/1901 ... 638hy0.png
baracudas
Message par baracudas » 29 janv. 2008 20:07
Sur ton livret remis avec la caravane, tu dois avoir la pression des pneus. Ensuite, tout dépend de la taille des pneus.
De toute façon, moi je considère que je suis toujours en charge.
Inconnu
baraquin
Message par baraquin » 30 janv. 2008 08:22
Dimensions
> du pneu Charge maxi
> par pneu (kg) Pression
> en Bars
135 x 12 290 2,20
135 x 13 315 2,20
145 x 13 375 2,20
155 x 13 425 2,20
155 / 70 x 13 355 2,20
165 x 13 415 2,00
165 / 70 x 13 400 2,30
175 x 13 480 2,10
175 / 70 x 13 450 2,40
185 / 70 x 13 500 2,40
165 x 14 500 2,30
175 x 14 560 2,30
175 / 70 x 14 475 2,40
185 x 14 600 2,30
185 / 70 x 14 530 2,40
j'ai ca !
si ca peut aider !
rien ne va mal tout va bien !
Message par Mdame Lili » 30 janv. 2008 12:07
Message par Bonaud » 30 janv. 2008 15:15
Je ne sais pas d'où sort le tableau de baraquin ?
En ce qui me concerne, Adria recommande pour des 155 x 13 une pression de 3 bars, qui est mon minimum !
Lors du changement de pneus outre la charge maxi, c'est une donnée que je me suis fait confirmer, de savoir que les pneus acceptaient plus que 3 bars !
Souvent on lit 3 bars comme presssion par défaut pour une caravane dans l'ignorance de la pression préconisée, en ce qui me concerne, c'est la pression préconisée !
Message par Pascal » 30 janv. 2008 15:37
Cela des pneus.
Je gonfle mes 155/80 13 (renforcés) à 4.5 bars...
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 30 janv. 2008 22:20
La pression maxi est marqué sur les pneus mais souvent en anglais et en PSI
1 PSI 70 grammes
Nanard
hobby540
Message par hobby540 » 30 janv. 2008 23:09
Chez Hobby, c'est 4.5bar aussi
baraquin
Message par baraquin » 31 janv. 2008 04:48
de chez un marchand de pneu sur le net !
mais il faut reconaitre que c'est la jungle !
Message par Decarpentrie BernardusL » 31 janv. 2008 22:44
Sur hobby ce n'est pas toujours 4,5 sur la mienne 3,2 car pas équipée de pneus renforcée et poutant elle est de 2004
Nanard
Revenir à « Roues »
