changement de pneus
christouraine
changement de pneus
Avant de repartir pour la saison, nous pensons changer les pneus de la Burstner qui est de 2001. Ils sont en parfait état mais comme on l'a acheté d'occasion à l'automne, c'est peut-être plus prudent...
Faut-il remettre exactement les mêmes ?
Ou faites-vous changer vos pneus ? Un concessionnaire caravane impérativement ou Norauto peut faire l'affaire ?
En fait on va avoir un problème de temps. On a commandé un mover qui arrivera vers le 20 mars, qui sera installé dans les jours suivants par notre électricien en même temps qu'un convecteur électrique puis on s'occupe des pneus... Et on part le 5 avril... C'est pour ça que chez Norauto pas de problème, chez le concessionnaire c'est autre chose...
On voulait aussi faire une révision, le temps risque de manquer. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de faire environ 2000km, sachant qu'on a détecté aucun problème de freinage aux vacances de Toussaint, et de ne faire la révision qu'en rentrant, pour le reste de la saison ?
Merci de vos conseils...
Christine
Christine
Salut,
en général, mieu vaut changer tes pneus tout les 5ans même si les rainure sont bonne et l'aspect extérieur ( car à l'intérieur la carcasse est habimée )
Tu n'est pas obligé d'aller chez un revendeur de caravane, norauto suffit, tu n'est pas n'ont plus obligé de prendre la même marque.
Ce qui tu dois faire c'est prendre les meme référence ( ex 195X85C )
La lettre étant l'indice de point, il faut aussi voir le poid de ta cara si elle pèse plus de 750kg, je te conseille de prendre des pneus "renforcés".
Donc tu prends les caractéristique, et tu demande au vendeur de norauto des pneus renforcé ( style camionette ) en précisant la MMamax de ta cara.
[albumimg]524[/albumimg]
christouraine
christouraine
christouraine
C'est 175/70 R 13 82H
175 c'est la largeur du pneu
70 c'est la série (rapport entre la hauteur et le diamètre je crois)
R = radial
13 = diamètre en pouces
82 : indice de charge maxi supportable par le pneu
H = indice de vitesse
Prends les même dimension.
Tu peux prendre plus pour l'indice de charge et de vitesse.
Idéalement prendre des pneus style camionnette si le dimension existe (C à la fin), je ne sais pas la diff de prix.
a+
PS : changer de pneus tous les 5-6 ans est raisonnable, ce ne sont pas les sculptures qui s'usent mais l'endroit de liaison pneus/jante qui s'abîme : un contrôle visuel de crevasse peut t'aider.
R = radial
a+
Si les pneus sont d'origines, tu peux prendres la même dimension, par contre si ils ont déjà été changés, assure toi que l'indice de charge corresponde au poids total de ta caravane.
175/70 R 13 82H l'indice 82 va pour une caravane jusqu'à 950 Kg.
En effet, et comme indiqué prend des pneus renforcés (plus costeaux ) de toute manière si tu en parles à norauto et si tu leur signale que c'est pour une cara de tel poid, il vont te conseiller les pneus que tu doit mettre ( si ceux que tu as ne sont pas d'origine )
Si c'est ceux d'origine, tu dois prendre les memes valeur ( tu peux prendre l'indice de vitesse et de charge plus élevé )
Nos vacances.
Et bien moi, je ne donnerais pas cette certitude, aux réactionds de Norauto !!!!!!
christouraine
Je te conseil de ne pas prendre en dessous de 82. Car nos caravanes ont souvent tendance à avoir quelques kilos
de plus que le poid annoncé par le constructeur.
Nos vacances.
christouraine
