PROBLEME DE ROUE JOCKEY
voila j'ai un soucis avec cette roue jockey, chaque fois que l'on veut déplacer la caravane, la flèche glisse du collier et la caravane se retrouve au sol, c'est comme si le collier était trop grand pour la roue, je pense la changer mais comment en choisir une??
Merci pour vos conseils
Ce peut être le support qui est trop large en diamètre pour la roue en question, je commencerais par là tant qu'à faire, avec par exemple un pied à coulisse ou alors un morceau de tube du diamètre théorique du tube de ta roue jockey, ou en empruntant une roue jockey de même diamètre de tube, juste le temps d'essayer !
Je ne sais pas quelle caravane tu as, mais si tu dois changer l'ensemble ou si ta roue jockey a un tube de diamètre 48, j'achèterais une roue gonflable (ce que j'ai d'ailleurs fait !) qui est plus facile sur terrains mou !
Par contre utile d'avoir un gonfleur dans le coffre dans ce cas là !
- domaseau
bonjourBonaud a écrit :Bonjour,
je confirme il faut un gonfleur pour roue jockey gonflable
- domaseau
oui avec embout voiture et un manomètre - Maxi 2 bars pour la roue
La mienne doit être gonflée entre 2,3 et 2,5 bars....domaseau a écrit :bonjour
Mieux vaut un gonfleur type "pompe à pied" (ou motorisé) capable aussi de gonfler les pneus de la caravane et pourquoi pas les roues de la voiture !
Pas la "pompe à vélo" en tous cas !
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Bonjour,Bonaud a écrit :La mienne doit être gonflée entre 2,3 et 2,5 bars....domaseau a écrit :bonjour
J'ai effectivement le même symptôme mais estompé, en effet dès que l'on sert mal la mâchoire coté attelage de la roue jockey sur l'axe de la roue quand on déplace l'ensemble dès fois çà glisse. Et pourtant c'est bien un diamètre de 48 et la mâchoire soudée sur le châssis est prévue pour serrer sur un diamètre inférieur. Cela vient du métal (alliage d'aluminium galvanisé). Il faut serrer assez fort. C'est vrai qu'une roue gonflable est mieux, preuve j'ai tordu le bas de la roue en déplaçant ma caravane comme un malade dans un sol boueux. Bonjour l'angoisse quand vous avez la roue de traviole que vous êtes dans un camping et que vous ne savez pas ou en trouver une roue jockey de rechange. D'ou toujours avoir les catalogues de NA et de TA dans un tiroir de la caravane pour avoir les adresse dans la région.
je me posais la question, étant donné que les stations où l'on trouve des gonfleurs baladeurs sont rares (pas toujours évident avec la caravane) j'ai un gonfleur pour vélo pour VTT un costaud que l'on bloque avec les pieds. Ce n'est pas valable pour gonfler les pneus de la caravane ?
Merci.
- domaseau
bonjourBonaud a écrit :La mienne doit être gonflée entre 2,3 et 2,5 bars....domaseau a écrit :bonjour
2.3 et 2.5 c est trop maxi 2 indiquer sur le flan du pneu
supérieur a 2 ça passe plus entre les 2 supports de la roue
re
bonsoir,
merci pour vos réponses, je pense changer la roue complete, car la mienne actuellement est completement tordue et toute la graisse du tube part, du coup y'en a partout. Et le collier est effectivemetn trop grand.
J'ai une roller de 1979, j'espere quand meme trouver facilement une roue de remplacement
