réparation passage de roue
gege06
Message par gege06 » 25 avr. 2008 09:07
suite a eclatement sur l autoroute le passage de roue droit ainsi que l interieur de ma caravane ont été endomagés et arrachés
Je compte bien la réparer ce week end mais comment ?
alu , polyester , bois etc.........
que me conseiller vous
je peux recuperer des petites plaques "sandwitch" isolant sur le chantier
est ce envisageables ?
y a t il un moyen simple ou est ce le systeme debrouille ?
merci a vous
fabi
Re: réparation passage de roue
Message par fabi » 25 avr. 2008 09:23
gege06 a écrit :Bonjour
merci a vous
J'éviterai le bois, car comme c'est le passage de roue, cela est tout le temps dans l'humidité, je pencherai plus sur polyester. pour ma part, je choisirai le polypropylène qui peut ce mouler et prendre la forme que tu veux, tu peux par la suite le poncer et le mettre en couleur, c'est ce qui est utilisé dans les carroserie car c'est une matière résistante à l'eau et l'huile ....
[albumimg]524[/albumimg]
gege06
Message par gege06 » 25 avr. 2008 10:49
merci a vous
ok donc polypropyléne pour le passage de roue
et aprés je recolmate la partie du plancher déchiré avec du bois ou couche de "sandwichs"
questions ou on trouve du polypropyléne ? :oops: :oops:
merci :wink:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 25 avr. 2008 22:35
du polypropylène?
et tu trouves où?
c'est une matière incollable, ce n'est que soudable.
non, polyester + fibre de verre en plusieurs couches en se servant des restes comme "moule" ou si trop abimé reformé la pièce avec de l'alu mince (feuille d'offset par ex ) pour servir de gabarit support au polyester et à la fibre de verre.
Autres solution, reformé un nouveau passage en alu assemblé avec des 'rivets POP" et couche de mastic d'étanchéité.
Bon boulot.
j-p
yannick62
Message par yannick62 » 26 avr. 2008 06:17
La fibre de verre est le plus adapté je pense à la situation.
gege06
Message par gege06 » 26 avr. 2008 09:46
ok merci
vu l urgence
je vais prendre un morceau de bidon "plastique" puis le recouvrir "d alu swandwich" ca evitera les problemes d eau si pluie
apres je crois que le mieux c' est quand meme polyester
merci a tous
ATOMIK
Message par ATOMIK » 26 avr. 2008 12:29
Bonjour à tous
Il m'est arrivé exactement la même chose, après un éclatement, le passage de roue (en plastiqe à l'origine) a été ravagé par le pneu qui s'est déchiqueté, endommageant également ma penderie à lintérieur (c'était sur ma TESSERAULT)
Mon frère qui bricole pas mal m'a refait un passage de roue plus que Nickel. voici comment il a procédé !
il a calculé le développement du passage de roue, puis il a acheté du contreplaqué "marine" qu'il a cintré petit à petit. ensuite pose des plans de coté puis ensuite il l'a verni avec du verni marine.
pour l'étancheité aprè la pose, il a utilié de la mousse poliuréthane. Je vous assure que c'était mieux que l'original, et pas un seul probleme d'infiltration d'eau par la suite
piguy
Message par piguy » 26 avr. 2008 19:38
ça m'est arrivé en 2000, j'ai crevé à droite et le passage de roue n'existait plus.
J'en ai refait un en fibre de verre.
J'ai fait un gabarit avec du treillis métalique, que j'ai fixé au plancher et à la paroi.
J'ai ensuite posé mes différantes couches de fibre dessus et dessous le treillis.
Résultat impécable, solide et étanche. :wink:
Nos vacances.
ATOMIK
Message par ATOMIK » 26 avr. 2008 19:52
je pense que la solution du fibre de verre est excellente aussi
gege06
Message par gege06 » 29 avr. 2008 08:59
alors voila comment on a fait !
recup d aluminium puis on a refait le passage de roue nickel !!
mieux qu' avant avec joint silicone
pour le plancher decoupe du "bois" et"polystiréne" etc...... pour faire un rectangle impeccable
en dessous plancher en bois refait avec une couche d' aluminium et popé sur le cadre
epaisseur , etanchéité et isolation faite sur le dessus par pose sur l alu du fameux "sandwich" (je sais pas le non ! deux plaques d alu blanche avec au milieu mousse compact bleu) récupéré sur le chantier (c est un isolant) le tout avec encore du silicone
reste a recuperer un petit morceau de "lino" pour coller sur la partie remplacée car là c est blanc alors que le sol de la caravane est marron
4 h de boulot mais le résultat est super
en plus j ai refait le meuble qui avait été abimé et refait une etagère sup !
voila !! merci a tous pour vos conseils car au début j etais partie sur du BOIS mais là avec l alu et le reste je pense que c est mieux et plus facile a travailler
bon ce week end deuxième sortie !
j ai un peu l angoisse que ca recommence meme si on part avec d autres pneus neufs plus large et plus costaud
Yvostring
Message par Yvostring » 11 juin 2008 10:44
Pour ma part, j'ai refait un passage de roue et une partie du plancher avec du bois comme à l'origine. Evidemment je n'ai pas une nouvelle caravane car c'est une esterel.
Pat06
Boite a roue
Message par Pat06 » 26 juin 2008 19:34
J'ai moi aussi fait la triste experience de l'arrachement de la boite a roue sur une Gruau, que je venait d'acheter d'occasion en Bretagne, et dont le proprietaire m'avais garanti qu'elle hivernait sur des parpaings, roues démontées.
Oui mais voila, lorsqu'il a remis les roues il ne les pas serrées et apres 400 km, la roue gauche de la caravane a dépassé la voiture !
Nous roulions a 60km/h cherchant une place pour s'arreter, et les dégats ont donc été limités,.
Tout ceci pour vous dire que j'ai contacté NA a Aubagne qui a commandé au constructeur, une boite à roue, trés facile a installer, ensuite il faut assurer l'étancheite, de l'interieur et de dessous la caravane.
Cout 100 euros, mais la réparation est nickel.
domaseau
Re: Boite a roue
Message par domaseau » 26 juin 2008 19:47
Pat06 a écrit :Bonjour,
des photos des photos si possible
domaseau 8)
Pat06
Message par Pat06 » 26 juin 2008 19:51
Alors au moment de " l'incident" je n'ai pas eu le reflexe de prendre des photos de cette pauvre caravane inclinée sur son essieu, avec la roue au milieu de la route, et la quete des goujons pour repartir avec la roue de secours.
Je vais faire des photos de l'état actuel demain et je les post.
Personne n'est parfait, même le soleil à des taches !
Caravane Fendt Saphir 470
Mover Enduro
Toyota LandCruiser KZJ95
Pat06
Message par Pat06 » 27 juin 2008 22:41
Non, vraiment trop chaud pour demonter la roue et faire des photos.
Soyez sympas, croyez moi sur parole ! ! :wink:
Mover Enduro
Revenir à « Roues »
