Publié : 30 mai 2008 07:25
Normalement, c'est très certainement du 4/100 (4 écrous, écartés de 100 mm).
Donc en général c'est le cas de la plupart des voitures allemandes.
Pour le trou au milieu du au moyeu, je pense que c'est ok pour beaucoup de jantes alliages mais il faut vérifier avant achat.
Pour la charge, indice 82 c'est 475 donc 950 kg max donc un peu en dessous du poids en charge donc je ne saurais trop conseillé de monter des pneus avec un indice plus élevé.
Les jantes sont prévus pour les poids automobiles donc tant qu'il ne s'agit pas de pneus renforcés, on peut mettre des jantes de voitures.
Un paramètre à ne pas oublier est le déport (pneu et jantes plus ou moins à l'intérieur). Car il ne faut pas que le pneu frotte quelque part ! et souvent pour les caravanes c'est un peu différent.
Perso, j'ai changé mes jantes et mis des 185/60 R14 au lieu de 155/80 R13. Mais il y a juste la place mais des jantes de BMW ont la bonne dimension.
