PROBLEME QUEL PNEU PRENDRE
DAVY31
Message par DAVY31 » 02 juil. 2008 19:23
Bonjour, voila on m'a donné une caravane de marque star de 10/86, le probleme c'est que je dois changer les pneus et que je ne sais pas lesquels il faut mettre on m'a dit de mettre du 165/80/13 ca ok, mais le probleme c'est que je ne sais pas si ce sont des pneus renforcés et que quand je telephone a plusieurs garage ( 2 ou 3) un coup on me dit que c'est du renforcé et un coup non, donc je sais plus
alors si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu ca m'arrangerais surtout avant de partir en vacance
Pour info ma caravane est de 86 , c'est une simple essieux, poid a vide de 860kg et poid ttc 1080kg
merci d'avance pour vos reponse
cordialement
Message par Pascal » 02 juil. 2008 19:41
Pour 1080 kg de ptac en 165/80R13, y'a pas photo c'est du renforcé.
De mémoire, un 165/80R13 en non-renforcé, c'est autour de 900-950kg max
kitchini
Message par kitchini » 02 juil. 2008 23:49
tu vas sur 123pneus.com
tu tape ta dimension et tu met l'option pneu C ( camionnette) et la tu as 10 type de pneus avec des prix allant de 38.40€ pour le 1er prix a 85.50€ pour du continental
apres je c pas si pour une caravane il faut prendre du pneus haut de gamme ou du 1er prix ????
Renault mégane estate 1.5 DCI 105 luxe dynamique 2006
et caravelair gascogne de 1969 avec stab tunesi 330 et toujours un pack de bieres au frais !!!
hobby540
Message par hobby540 » 03 juil. 2008 14:54
Personnellement je suis pour des pneus de marques, surtout avec la mésaventure que j'ai eu avec un Matador de 3 ans :evil:
Bon je peux me tromper et c'est peu être pas de bol .. mais dans le doute .. :roll:
pour mémoire ...
hobby540
Message par hobby540 » 03 juil. 2008 15:11
Certes, mais j'ai constaté une différence entre les michelin et les matador.
Sur le michelin, l'écrasement est beaucoup moins prononcé que sur le matador, à pression égale. Ce qui m'amène à penser que le michelin a une meilleur tenue au poids ...
Je tiens également à dire que c'est mon concessionnaire qui m'a préconisé de prendre des pneus de marque :wink: Pourtant il n'en vend pas :D
Mais bon c'est mon avis que je partage avec moi-même comme dirait Fernand :lol:
DAVY31
Message par DAVY31 » 03 juil. 2008 17:46
Bonjour, merci a tous pour vos reponses. C'est trés sympa
Aujourd'h,ui j'ai était chez norauto afin de prendre rdv pour changer mes pneu, voila ce qui en ressort:
- Pneu en 165/80/13 non renforcer en indice de charge 83, sachant aussi que je part la caravane vide ou peut etre juste un petit table top supplementaire dedans, il me dise que c'est suffisant alors vraiment je sais plus du tout, mais merci quand meme pour vos réponse
cordialement
da silva
Message par da silva » 03 juil. 2008 17:58
Salut a tous..
Comme Hbby540 même pneus matador même punition (agés de 5 ans) stocke a l'abris celui qui n'as pas éclaté je l'ai gardé, il est déformé...
A+++titi95
BMW 530D bva Hobby 540UL de luxe 2003
DAVY31
Message par DAVY31 » 03 juil. 2008 18:00
j'ai acheter du DAYTON a 85euro monter equilibrer, c'est vrai aussi que je vai pas faire trop de km, c'est peut etre pour ca
hobby540
Message par hobby540 » 03 juil. 2008 20:45
C'eet pas un peu cher ?
j'ai du michelin renforcé pour moins de 100 euros monté et équilibré :wink:
DAVY31
Message par DAVY31 » 03 juil. 2008 20:59
je sais pas , mais c'est 85 euro les 2 bien entendut
Et vous en penser quoi du faite que norauto me vende des pneu classic?
kitchini
Message par kitchini » 03 juil. 2008 23:30
je ne suis pas crésus
mais a choisir entre la sécurité en prenant un pneu adapté et 10 ou 20 € d'ecar pour 2 pneus, pour moi le choix est vite fait
c peut-etre 20€ d'economie mais pense au plus de 200€ si tu eclate sur l'autoroute et que tu es obligé de faire dépanné ta caravane car passage de roue eclaté plus réparation. ( ok cas extrem mais encore asser frequent)
c jouer gros pour pas grand chose ...
apres chacun voit midi a sa porte !!!
apres peut-etre pas obligé de prendre michelin qui je pense est la meilleur marque mais un pneu intermédiaire me parait bien ...
mais bon pour la voiture a choisir entre un pneu de marque et un pneu 1er prix je pense que ça joue aussi bocoup , rien que sur un freinage a 50km/h sous la pluie alors je parle meme pas a 110km/h sur autoroute avec la caravane qui pousse deriere.. c pareil c une question d'opignion
je pense que je ne v pas me faire que des amis mais bon ... sur ce j'attend avec impatience les retours
salutation
DAVY31
Message par DAVY31 » 03 juil. 2008 23:57
Je suis tout a fais d'accord avec toi , ca vaut pas la peine pour 20 euro mais chez norauto les pneu en renforcer ca couter 180 euro et en premier prix ( vous rever pas) , j'ai etait voir sur 123pneu, et ca ne couterai que 20 euro de plus , donc demain je vai prendre contact avec la station qui recommande
kitchini
Message par kitchini » 04 juil. 2008 00:10
et surtout que le mec de chez norauto est la pour vendre ...
j'ai eu trop de mauvaise aventure avec norauto pour mettre la sécurité entr e leur mains ....
hobby540
Message par hobby540 » 04 juil. 2008 09:02
DAVY31 a écrit :je sais pas , mais c'est 85 euro les 2 bien entendut
ah pour les 2 , ok :wink:
L'indice de charge est trop faible en 83, ça fait un PTAC de 974 kg maxi :shock:
Si tu as un accident, l'expert verra que l'indice ne correspond pas au ptac .. et là .. c'est le drame :!: :!:
Revenir à « Roues »
