Quelle pression pour les pneus de ma cara
- lolivier_familys
voilà j'ai recopié ce qui est écrit sur les pneus
155 80 13
79 T
kingstar
ils sont neuf on les a changé avec les jantes kan on a eu la cara car elle avait des pneus à chambres
d'avance merci
155 80 13
79 T
kingstar
d'avance merci
Eric, Leslie, Flore (10 ans) et Apoline (6 ans)
donc désormais DIGUE 365 T refaite (plus de cuisine et adaptation lits superposés) + Laguna Estate Initiale 175 Ch BA
- Dan le bricoleur
- Dan le bricoleur
- lolivier_familys
ce ne sont pas du tout les pneus d'origine....raymondh a écrit :bien sûr, c'est la pression maxi, mais sachant que les pneus montés sur la caravane sont choisis par le constructeur en fonction du poids de la caravane, cette indication est bien plus précise que : " je dirai entre 3 et 3,3kg".
et je prends mon exemple, ma burstner est montée de pneus avec la mention "max PSI 50" = 3,5 bar et le constructeur donne comme indication dans la doc de la caravane 3,2 bar; partant de ce constat, à défaut de notice de la caravane, il faut s'en tenir au dessous ou à la limite des mentions figurants sur le pneu, charge à l'utilisateur d'adapter la pression afin d'éviter de rouler avec des pneus "sous gonflés" ce qui est bien plus dangeureux que de se mettre à la limite maxi ou de se fier à des " on dit...on pense....".
on a remplacé jantes et pneus et je pense pas que mon homme est réfléchi au fait que ce soit une caravane et pas une voiture...
tout ce qui est sur le pneu c'est ce que j'ai écris au dessus...
merci
- lolivier_familys
j'ai rien vu de ce genreDan le bricoleur a écrit :Ca c'est la pression maxi mais ca peut varier suivant le poids de la caravane.raymondh a écrit :bonjour,
tu dois avoir marqué sur la flan du pneu l'indication suivante : max PSI........ sachant qu' 1 psi = 0,07bar![]()
il ne te reste donc qu'à faire le calcul
juste ce que j'ai noté au dessus
- lolivier_familys
oui effectivement j'ai trouvé qqch de plus sur le pneu !!!!!
je recopie
max load : 437 kg (963 LBS) AT
300 KPA (44PSI) MAX PRESS
là je crois que y'a matière
je recopie
- Dan le bricoleur
- lolivier_familys
merciDan le bricoleur a écrit :Ca donne 3,08kg maxi="lolivier_familys"
alors je dois mettre 3 kg ?? ou moins ???
- Dan le bricoleur
- Dan le bricoleur
- lolivier_familys
merci à vous
je vais dire à l'hom de mettre 2.6 kg et on va regarder l'alllure du pneu
en f2 sur la carte grise il est écrit 680 kg ( poid à vide 510 kg)
donc ce doit etre le poid maxi en charge
on est pas loin des 700 kg .... mais on verra
encore merci à tous
encore merci à tous
Re: Quelle pression pour les pneus de ma cara
Ma Caravelair est équipé de 195/70/r14/91H
j'ai lu sur le flan pression maxi 44 psi =2,8 bar je crois
pour 1150kg de ptc est ce une pression correcte
sur le manuel fourni avec la caravane il preconise 2,5bar pour 1230kg et dans la penderie de la caravane il y a
une etiquette avec un pneu et un mano dessinnés qui indique 4,5 bar :
De la ma question
=4,5 bar me parait etre une erreur
2,5 ou 2,8 bar
merci
De la ma question
bettyetmichel42
bonsoir,
sur la hobby 540, en 185/14/C , 1400 de p.t.a.c , c'est 4.5 kgs
oui mais Bettyetmichel C comme renforcé alors 4,5 bar est la pression normale
moi c'est des pneus normaux =R comme radial pression maxi = 44 psi =3,0334bar
trop ou pas pour 1150kg
quand je suis allé la chercher chez le concessionnaire a Amiens
pour la ramener chez nous (70km)il ont gonflé a 2,7 /2,8 c'etait bien mais la caravane etait vide
en charge (1150kg) ca va donner quoi
3 bar ou on laisse 2,8 bar
