Nous possedons une burstner 490tk de avril 2005 avec un PTAC de 1300kg.
Elle est actuellement chaussé en 195/70 r14 96 S qui n'ont jamais été changés. Suite aux différents articles que j'ai pu lire au sujet des pneus sur le forum, nous voudrions nous interesser à ce que nous pourrions monter sur la caravane car les pneus me parraissent un peu écrasés. J'ai lu qu'il fallait privilégier les pneus renforcés ou de type camionette.
Est-il possible de changer les pneus actuels (195/70*14) par des pneus à éppaisseur plus importante???? Car les seuls pneus que nous ayons pu trouver, ce sont des CONTINENTAL VANCO-2 ou MICHELIN AGILIS 81 : 195/75 r14 106 R.
Le passage d'une bande de roulement de 70 à 75 voire 80 n'est pas un pb pour le passage de roue de la caravane ou pour les jantes?? L'indice de poids n'est pas trop élevé pour la caravane??? Ne vas t'elle pas devenir trop dure et ranger toute les armoires à chaques bosses??
Merci d'éclairer ma lanterne.
Changement taille bande de roulement
bonjour florent
ton indice de charge actuel de 96 te permet une charge maximum de 1420 kg sur ton essieu
sur 123pneu.fr pour du pneu en 195/80 r 14C
je t trouvé des pneu avec indice de charge de 106 ce qui te permet de supporté 1900kg ce qui te laisse une plus grande marge de manoeuvre et de sécurité.
pour les prix ça s'échelonne de 52.50€ pour le bas de gamme à 108.10€ pour un michelin agilis 81
c pas la bande de roulement qui est plus épaisse c les flac qui sont plus rigide et donc le pneu s'écrase moins donc chauffe moins donc ... moins de risque d'éclatement. En grois le pneu est plus résistant.
la différence pour le confort c que le pneu camionnette ou renforcé pour moi c pareil , aura besoin d'une pression moins importante pour roulé en sécurité car la bande de roulement s'ecrasera moins. il faudra juste que tu vérifie aupres d'un professionnel la bonne pression. donc en ajustant la pression au type de pneu tu aura le meme confort.
pour une taille en 195/70 R14 en renforcé tjrs sur le site 123pneu
il y a 2 choix soit
- Bridgestone SF 226
195/70 R14 95S RF GZ pour 79.30€ indice 95 soit 1380kg pour moi la marge est trop juste pour rouler en sécurité
- Matador MP42
195/70 R14 96S XL pour 51.70€ indice 96 soit 1420kg pkoi pas .
apres a toi de voir jesper t'avoir aidé
bon courage
il y a 2 choix soit
- Matador MP42
bon courage
Renault mégane estate 1.5 DCI 105 luxe dynamique 2006
et caravelair gascogne de 1969 avec stab tunesi 330 et toujours un pack de bieres au frais !!!
