Je dois changer les pneus de la caravane (MMA 1.300 kg). Je vais monter des GoodYear Cargo (pneu camionette - indice de charge 102/100).
Soit Cargo G28 185/80, soit Cargo G26 185/75 - jante 14 pouces.
Les deux passent sans problèmes au passage de roue, la seule différence étant la hauteur du pneu, le G28 est 18,5mm plus haut.
Dans quelle dimension me conseillez-vous et pourquoi?
Un pneu plus "haut", est-ce mieux ou moins bien qu'un pneu moins "haut":?:
Merci.
Ford Focus II Clipper 1.6 TDCI 109 CV
Knaus SudWind 450 TU Extra Line 1993 – Stab Tunesi 630
