Roue jockey qui descend pendant la route
obelix1990
Message par obelix1990 » 22 juil. 2008 21:02
J'ai eu une drôle de mésaventure en partant cette année...
Après +-150kms de route, j'ai commencer à entendre un drôle de bruit venant de la caravane. Après m'être arreté, j'ai vu que la roue jockey était redescendue... Je ne dis pas l'état de la roue :oops: :oops: . J'ai pu en trouver une chez NA sur la route...
Il y a-t-il un moyen de bloquer la manivelle de la roue pour éviter ce genre de mésaventure?
Pour le reste du trajet, et le trajet retour, j'ai enlever la roue et mis cette dernière dans le coffre de la caravane...
domaseau
Message par domaseau » 22 juil. 2008 21:13
j enlève toujours la roue jockey car j ai déjà eu le même problème la roue jockey était redescendue
hobby540
Message par hobby540 » 22 juil. 2008 23:05
idem, mais en la remontant, il faut bien la serrer.
Sinon je vois pas comment elle peut descendre :?:
Jef68
Message par Jef68 » 23 juil. 2008 19:33
idem, elle n'est jamais descendue
il faut veiller a ce que les deux bras soient dans les encoches et bien serrer en remontant
ATOMIK
Message par ATOMIK » 23 juil. 2008 19:52
Idm pour moi, une fois remontée dans son logement et bien serrée, elle ne bouge pas
obelix1990
Message par obelix1990 » 23 juil. 2008 20:39
Merci pour vos réponses, sans prendre de potion magique, puisque je suis tombé dedans quand j'étais petit, je serrerai plus fort la roue la prochaine fois
ATOMIK
Message par ATOMIK » 23 juil. 2008 21:32
Surtout, il faut bien la remonter au max et bien la serrer
En principe tu ne devrais pas avoir de soucis
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 24 juil. 2008 10:32
:wink: Bonjour,
Pas idem, moi je l'enlève cela évite déjà cela ! Et en plus cela évite de se la faire tirer et rester comme un con arrivé au camping pour placer la caravane et attendre que NA ouvre ... Je sais je suis parano mais j'ai vu l'année dernière des gens se faire presque voler son porte vélo de son camping car devant pleins de gens qui passaient sans avoir rien a foutre.
Et de plus je me suis aperçu si je la laisse sur certains franchissements de dos d'âne la roue arrive à frotter.
Autre chose le risque que la roue descende puis se casse et envoi des morceaux sous le châssis ou bien sur les autres usagers j'imagine pas. :shock:
Dernière modification par Tigrane_78 le 25 juil. 2008 08:34, modifié 2 fois.
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
frandel
Message par frandel » 24 juil. 2008 23:02
Pour ma part, je l'enlève. :)
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Efix
Message par Efix » 24 juil. 2008 23:14
La mienne reste accrochée... remontée au maximum, serrée à la main, puis par un petit coup de pied sur le système de verrouillage...
Je ne sais même pas comment l'enlever...:oops:
FX ;)
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
Message par freteurr » 27 juil. 2008 23:02
Sur la TEBBERT que l'on avais, ont ne pouvais pas retirer sur la roue de jockey. Car elle étais fixe
Sur la remorque, remonter aux maximum et bien serré, elle ne bouge pas.
Michel
Message par Michel » 28 juil. 2008 23:13
Moi non plus je n'ai jamais eu ce problème; je voulais faire remarquer que le bas du tube de rétraction comporte 2 encoches dans lesquelles viennent se loger la fourchette de la roue, ce détail est important car j'ai déjà remarqué que même si l'on bloque la roue en position haute par serrage et si ce n'est pas dans l'encoche çà arrive à se déserrer. :D
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Message par freteurr » 28 juil. 2008 23:58
Il faut surveiller de temps en temps. :wink:
Il ne faut pas hésiter à resserrer si il y a un doute. :wink:
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 29 juil. 2008 10:28
Bonjour hormis Alko qui fait une roue jockey pivotante, il n'existe pas de sécurité sur le fait que le tube est creux et que le couple de serrage est ridicule. La vibration et le fait de serrer la mâchoire pas comme un brute fait que l'ensemble peut se desserrer donc danger potentiel.
5 min à défaire = sécurité contre le vol et la perte ou la destruction. :idea:
C'est juste un commentaire :wink:
Message par freteurr » 29 juil. 2008 10:53
Voler une roue jockey, je n'en vois pas l'intérêt.
Sur la TABBERT que l'on avait, il fallait enlever les 4 boulons et écrous pour partir avec le tout.
Le pèse flèche étais intégré à roue jockey :
Sur la remorque, pour enlever la roue jockey, il faut enlever les 2 boulons et écrous.
Revenir à « Roues »
