quel taille ?
- turbulance
quel taille ?
boujour a tous , une ptite question , puis je monter des pneus de 165 70 r 13 a la place de mes 145 80 r 13 actuelle ? sans changer de jantes , merci
pneu
je pense que 2 tailles au dessus de la norme est dangereux (risque de dechaussage)
plutot mettre la jante a la meme taille que le pneu
A+JM59
A+JM59
- eric.11
Salut,
Pour être vraiment sûr de ce qu'il est possible de faire légalement, il faut te rendre dans un centre de contrôle technique.
En vérifiant avec la carte grise ils pourront te dire les strictes correspondances exactes ...
Renault Megane Estate Grandtour 2012.
Stabilisateur Alko AKS 1300.
Caravane surbaissée Rapido club 38.
- turbulance
- turbulance
- turbulance
- domaseau
boujour
attention au passage de roue peut etre il y a pas assez de place
- turbulance
- bernard01380
bonsoir attention si je peux me permettre une remarque il peut y avoir de la marge sur les cotes ou dimensions roue montee sur le moyeu mais il faut voir pour glisser la nouvelle roue ainsi equipee il faudra soulever beaucoup plus haut avec le cric pour passer et ne pas frotter entre l espace carosserie et le moyeu sur lequel la roue se visse; j espere avoir ete clair dans mon conseil cordialement bernard
- turbulance
- bernard01380
rebonsoir tres bien je voulais juste te signaler moi j avais des 165 R15 d' origine j ai change en 165R14 avec des jantes neuves les jantes ont un diametre ou une hauteur de 25mm de moins et pourtant je suis oblige de lever au cric bien plus haut q u'avant pour passer ma roue equipee . car je laisse les vieilles roues pour l hivernarge dans ma cour . voila bonne soiree cordialement bernard ( j avais pourtant 5 ou 7 cm de marge de chaque cote une fois la roue vissee )
- bernard01380
rebonsoir je ne sais pas si un connaisseur de pneumatique peut me dire si entre un pneu 165R15 renforce ancienne fabrication je dirais origine 1981 et un pneu 165R14 renforce camionette de maintenant il peut y avoir jusqu'a 1cm de difference en largeur du flanc comme je le constate ou est ce une tolerance de fabrication / nota les jantes neuves ont le meme deport il n y a normalement que le diametre de la jante qui est de 25 mn plus petit donc ca m'abaissera un peu la caravane . j ai mesure 172 mm au lieu de 165 sur l ancien cordialement bernard
