panier de roue de secours (sous la caravane)
Message par Olivier Pottier » 28 oct. 2008 20:24
Je suis en train d'étudier la possibilité de ranger ma roue de secours sous la caravane, grâce à un porte roue de secours fixé au chassis.
D'après ce que j'ai vu sur les sites d'accéssoiristes, ça ressemble à ça :
http://www.ypo-accessoires.fr/equipemen ... -9482.html
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà ce type de panier pour roue de secours sous leur caravane ?
Est-ce que l'on peut mettre des roues de toutes les tailles ? (c'est une roue avec une jante de 15 pouces pour ma Tabbert)
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt :wink:
Message par Pascal » 28 oct. 2008 20:53
Alors, oui, j'ai ce modèle.
Il s'agit d'un modèle alko et il existe plusieurs références en fonction de la largeur du chassis et de la largeur du pneu.
Perso, le mien, une roue de 155 de large va, mais je pense que jusqu'au 185 c'est ok.
Mais il existe des modèles pour les roues de 205 de large.
Après, si tu as des pneus plus large que 205, je ne sais pas.
Regarde sur le catalogue alko qui est dispo sur leur site web, c'est expliqué.
bernard01380
Message par bernard01380 » 28 oct. 2008 23:07
bonsoir moi j ai aussi ce modele et la roue 165R15 pas de probleme ta roue est posee et maintenue par une piece qui se visse en son centre sur la jante il y a de la marge en largeur . cordialement bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
stabilisateur tunesi 330
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 29 oct. 2008 08:33
:cry: C'est ce que je cherche aussi ... par contre 150€ pour un support avec deux tubes c'est cher payé :evil: Il y a t-il un système antivol entre guillemet sécurisé pour ne pas se faire piquer la roue ?
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Message par Pascal » 29 oct. 2008 08:43
Il y a la possibilité de mettre un cadenas. C'est prévu pour
Par contre, dans ce cas il faut avoir un cadenas qui supporte vraiment bien la poussière et l'eau... sinon, on risque d'avoir des problèmes pour le défaire....
Parce qu'en roulant il reçoit pleins de poussières, eau, etc..
Subyland
Message par Subyland » 29 oct. 2008 10:30
J'en ai un aussi et aucun problème pour mettre une roue de 205 de large et 15" de diamètre. C'est bien pratique et cela libère de la place dans le coffre à gaz. Il est même possible de ranger le cric Al-Ko dessus aussi. Le seul entretien à faire c'est simplement de bien graisser les tubes téléscopiques. Tu peux aussi emballer la roue de secours dans un sac poubelle si tu veux pour éviter qu'elle se salisse.
Polar 620
Message par Bonaud » 29 oct. 2008 10:58
Il y a semble t-il 2 produits Alko correspondant à ta demande :
1) l'un uniquement "roue de secours" :
http://www.al-ko.fr/fahrzeugtechnik/car ... chdat.html
2) L'autre avec possibilité d'ajouter un bac d'eau (propres ou usées) mais pas compris si adaptable sur les caravanes ou uniquement CC ?
Message par Papy80 » 29 oct. 2008 11:44
salut il existe aussi un modele universel ((2 tubes carrés qui coulissent l' un dans l'autre tres facile a faire soi meme c'est ce que j'avais fait sur ma caravane precedente , mais quand on la place vaux mieux la mettre dans un coffre sous la caravane c'est un peu le merdier a retirer en cas de crevaison et sous la flotte j'en parle meme pas
Message par Pascal » 29 oct. 2008 11:50
Oui, mais on ne crève pas tous les jours. Et puis faut quand même la changer.
Et cela permet de libérer de la place dans le coffre sur flèche. Le mien, il est plus ou moins plein..
Message par Bonaud » 29 oct. 2008 12:01
Pascal a écrit :Et cela permet de libérer de la place dans le coffre sur flèche. Le mien, il est plus ou moins plein..
Il me semble que TOUS nos coffres sur flèches sont TOUS plus ou moins pleins et plus ou moins vides.... Après c'est affaire de proportion...
:D :P :lol:
Message par Pascal » 29 oct. 2008 12:11
Exactement, mais c'est surtout le rare endroit pour ranger des choses encombrantes, plus ou moins propres genre réservoirs mobiles, jerrycans etc...
Voilà le mien en usage normal. C'est pour cela que j'ai mis la roue de secours dessous.
En plus, au niveau répartition des masses, c'est un excellent endroit: proche de l'essieu, bas..
Message par Pascal » 29 oct. 2008 14:16
Sur certaines caravanes autrefois c'était le lieu du coffre à ski.
Mais maintenant la mode est d'utiliser un bac plastique dans la partie transversale de la dinette en U
hobby540
Message par hobby540 » 29 oct. 2008 18:06
J'aimerais utiliser le support Alko pour mettre ma roue de secours en dessous, mais je ne sais pas s'il est compatible avec les chassis Hobby.
J'ai plusieurs trous qui sont percés, mais est-ce que cela convient à ce support ?
Message par Pascal » 29 oct. 2008 18:13
Oui, c'est un chassis BPW et je suis dans la même situation et le support se fixe sans problème. Il s'agit là des trous du côté droit. Du côté gauche de mémoire tu as seulement deux trous pour les tubes.
Donc à priori cela ne doit pas poser de problème.
hobby540
Message par hobby540 » 29 oct. 2008 18:18
Merci pour l'info Pascal, je vérifierai l'année prochaine si il y a deux trous du coté gauche, mais je me demande si c'est pas pareil des deux cotés ?
Si ça marche, je vais acheter ce support, c'est vrai que l'on gagne de la place dans le coffre à gaz... En plus en cas de crevaison ou pire, il ne faut pas vider la moitié du coffre pour sortir la roue (vécu :evil: )
Dernière modification par hobby540 le 29 oct. 2008 18:31, modifié 1 fois.
Revenir à « Roues »
