Je cherche a savoir comment connaitre l'entre-axe d'une jante
Je m'explique je cherche de veille jante pour stocker ma cara pendant l'hiver
Pour info les pneu sont du 185/65/13
Merci pour vos reponse
Entre-axe jante ?
Re: Entre-axe jante ?
BONSOIR
tu prends le centre des 2 vis opposées en passant par le centre du moyeu si c'est une 4 trous
sur mon ancienne Burstner c'était 100mm
mais les nouvelles caravanes sont en 5 trous (ma caravélair de 2009 par exemple )
alors la c'est le centre d'1 vis et le centre du moyeu X par 2
le plus simple c'est de prendre la roue de secours pour aller dans une casse et le gars sauras bien ce qu'il te faut
re,
Dommage que tu soit si loin je t'aurais refilé les 2 miennes !
elles ne vont plus sur ma nouvelle caravane ,c'est des 195/70/14
les anciennes c'est des 165/70/13 mais pour l'hivernage c'était bon pour toi
tu as toujours la possibilité de mettre des chandelles sous l'essieu pour ne pas que les pneus posent par terre
et de couvrir tes pneus avec des sacs poubelles pour qu'ils ne voient pas la lumiére
comme ça pas besoin de changer les roues c'est ce que j'ai fait puisque mes vieilles roues ne vont plus
yes
,Raymondh,je suis impardonnable pour un ancien tourneur-outilleur
de ne pas avoir donné la bonne formule (Ah !la retraite!)le cerveau en stand-bay sans doute
Merci pour les infos
Actuellement elle est posé sur des parpaings mais la manoeuvre est un peu risque,il la caravane ce site sous un abri (appuyé sur un pignon de ma maison) qui fait 3m de large et la caravane 2.30 donc pas beaucoup de place coté mur pour la pose du cric et de la chandelle
alors je voulait trouver des vielle jantes pour les poser avant de la mettre sous l'abri et ainsi évité de prendre des risques en la mettant sur chandelle
Je vais prendre la mesure et allez voir dans une casse
Encoçre merci pour les infos
donc avec ta roue de secours pas de risque d'erreur!
tu as une roue de secours quand méme?
RE
avec la roue de secours tu auras la certitude que le gars te refile 2 bonnes jantes
et au cas ou ça va pas il auras l'obligation de te les reprendres
Oui j'ai une roue de secoursPapy80 a écrit :bonjour,
Et je vais aller à la casse voire avec ce que je peu trouver
