amortisseurs
christian62ar
amortisseurs
slt a tous j ai achete des amortisseurs + jeu de pattes pour caravane comment faire montage ? y a t il un reglage a faire et comment ? merci de vos conseils
Re: amortisseurs
Salut
Sur certaines caravanes des points de fixations sont prévu mais sur d'autres il faut ajouter ces fameuses pattes
sinon pour les amortisseurs aucun réglages spécifique sauf de pomper a la main pour les amorcer et qu'ils soit fonctionnel
donne nous des infos ( marque , modéle,année,)
christian62ar
Re: amortisseurs
slt ,ceux sont des amortisseurs alko ( bleu ) les pattes se fixent par emboitement sur le bras de roues (faire sauter un cache plastique ) c est le conssessionnaire qui me l a dit , on boulonne l amortisseur dessues , l' autre coté sefixe sur un des trous du chassis
d apres toi il faut pomper avant de les fixer? cela ne pose pas de problemes de longueurs ?ni trop dur a compresser a la mains pour le boulonner,?
Re: amortisseurs
j'en ai installé c'est hyper simple !
j'avais suivit un exemple mais je ne trouve plus le lien !
mais rien de compliqué !
Re: amortisseurs
Les amortisseurs c'est ni+ ni - qu'une pompe à vélo avec de l'huile dedans de chaque coté du joint. cette huile communique d'un coté et de l'autre par un petit trou calibré pour limiter le débit mais il n'y a pas de ressort à l'intérieur ce qui fait que quand il est dans une position il y reste. A ne pas confondre avec ceux pour relever les coffres arrière où là il y a un ressort.
Nanard
Nanard
Re: amortisseurs
Salut
tout les amortisseurs que j'ai monté moi meme j'ai pompé pour qu'il soit opérationnel
tout de suite ,c'est l'instruction que j'avais lu sur l'emballage 1fois et que j'ai continué a faire
meme si ce n'était plus inscrit les autres fois ,et puis ça coute rien
___________________________________________________________________
Re: amortisseurs
TETARUS a écrit :A ne pas confondre avec ceux pour relever les coffres arrière où là il y a un ressort.
bin non,
pour les coffres ou hayon ou capot moteur ce sont des vérins à gaz![]()
pas de ressort
_______________________________________________________________________________
Re: amortisseurs
Re: amortisseurs
______________________________________________________________________________________
Re: amortisseurs
si tu veut la notice technique , je te scan tout ca !
Re: amortisseurs
Je possède la notice pour la pose des amortisseurs sur châssis Al-KO.
Si vous le désirez, envoyez-moi un MP dans lequel vous me donnerez votre adresse émail.
