Dimension jante?
piguy
Dimension jante?
Message par piguy » 30 mars 2009 13:11
Quelle largeur maxi de pneu je peux monter sur une jante de 41/2X13 :?:
Actuellement j'ai du 165 de large, est-ce que du 185 ira sur cette jante :?: C'est pour ma remorque, et aucun problème pour le passage de roue, mais j'ai un doute sur la largeur de la jante. :roll:
Nos vacances.
piguy
Re: Dimension jante?
Message par piguy » 30 mars 2009 19:44
===2 Pierre.
Actuellement j'ai des 165/80/13 et je souhaite mettre des 185/70/13 sur des jantes de 4 pouces et demi.
Donc si je te suis bien, ça devrais aller. ===8
Nos vacances.
cormont
Message par cormont » 30 mars 2009 21:09
il me semble que une taille au dessus pas de probleme mais 2 tailles il y a un risque de dejanter ( sauf la preconisation du constructeur pour les vehicules et lors du passage au controle technique la taille ne doit pas etre modifier )
JM 59
HOBBY 440 SF EXCELLENT 2008 + SCENIC III PRIVILEGE DCI 160 CV
piguy
Message par piguy » 30 mars 2009 21:55
C'est justement parce que je suis convoqué au contrôle technique avec ma remorque que je dois changer les pneus, car ils sont en mauvais état, et n'ont pas le bon indice de charge.
Sur une jante de 41/2, on doit pouvoir monter d'une :?: dimension à une autre :?: dimension.
Est ce que du 185/70/13 se monte sans problème sur une telle jante, ou faut-il une jante de 5 1/2 :?:
Et me renseigner au constructeur, ça va être difficile, c'est moi qui l'ai construite, avec un essieu freiné alko 1000 Kg. :D
Nos vacances.
Revenir à « Roues »
