Changement taille pneux
Pat06
Message par Pat06 » 02 mai 2009 14:16
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens de remplacer ma caravane par une Adria 4270TD de 780kg PTAC.
Actuellement elle est équipée de pneux 185X70X13 86T.
Comme j'ai installé un Enduro-Mover, j'aimerai pouvoir remonter un peu la caravane car les moteurs sont assez bas et quelques cm de plus seraient bienvenus.
Faut il se tourner vers des pneux en 14" ou existe t-il des pneux en 13"" avec un diametre plus grand.
Je precise que la boite à roue est genereuse et qu'il y a de la place au dessus et sur les cotés du pneu.
Merci de vos conseils.
Patrice ===2
Personne n'est parfait, même le soleil à des taches !
Caravane Fendt Saphir 470
Mover Enduro
Toyota LandCruiser KZJ95
Pat06
Re: Changement taille pneux
Message par Pat06 » 02 mai 2009 15:39
OK pour le 14", est ce que je peux mettre du 185x80x14 (est ce que ça existe ?)
Quelle hauteur je vais gagner entre le 185x70x13 d'origine, et le 185x80x14 ?
merci
Mover Enduro
obelix1990
Message par obelix1990 » 02 mai 2009 16:16
Si tu vas sur ce lien et que tu fais un petit calcul, tu auras la réponse :)
http://www.caradisiac.com/php/auto_prat ... pneu_1.php
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
obelix1990
Message par obelix1990 » 02 mai 2009 16:31
1 pouce=2.54cm
70% de 185= 129.5mm (hauteur d'un flan)
80% de 185= 148mm (hauteur d'un flan)
différence de hauteur entre les 2 pneus= 2*(148-129.5)= 37mm
Hauteur totale gagnée= 2.54+3.7= 6.25cm
J'espère ne pas dire de bétises
Dernière modification par obelix1990 le 02 mai 2009 17:27, modifié 1 fois.
andmic76
Message par andmic76 » 02 mai 2009 17:08
Quant à la différence de 13" à 14", c'est au diamètre, donc on gagne en hauteur 1/2"= 12,7mm.
André
obelix1990
Message par obelix1990 » 02 mai 2009 17:14
... Tu ne devrais pas multiplier ces 18.5mm par 2 ? Sur ma caravane , le pneu fait tout le tour de la jante... Donc si la hauteur du flanc augmente de 18.5 mm sur la hauteur du pneu tu va retrouver 2 fois ces 18.5mm... ouf c'est compliqué... :P
Maintrenant, par rapport à la route, il est vrai que la hauteur du sol de la caravane va être augmentée de 18.5+2.54/2= 3.12cm
hobby540
Message par hobby540 » 02 mai 2009 17:43
L'avantage, c'est que du 185R14C, c'est du standard, c'est livré sur les Hobby et d'autres marques.
L'indice de charge est 102
185/80R14C ~= 185R14C
Pat06
Message par Pat06 » 02 mai 2009 19:48
Merci pour vos precieux conseils.
Effectivement le plus interessant ce serait de passer en 14" et en 185x80.
j'ai tout de meme perdu pres de 6cm de garde au sol avec le mover.
J'ai deja une jante en 14", si je trouve facilement une autre jante, je fais la manip.
Sinon, au plus simple je remplace mes 185x70x13 par des 80.
Encore merci et bon vent à tous. ===3
Mover Enduro
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 02 mai 2009 20:33
Attention
as-tu l'espace dans les passage de roue, le pneu risque de "frotter" en charge surtout au passage de dos d'âne ou de nids de poule.?
une autre solution que j'ai vu chez un voisin : placer des cales entre l'essieu et le chassis.
regarde z'y bien z'avant de passer en 14 x 80 au moins ===10 si ça ne va pas.
j-p
Message par Pascal » 02 mai 2009 22:08
Pour les cales, dans le passé mon père avait utilisé cela. Mais si c'est facile avec un chassis cadre, cela est beaucoup plus complexe avec un essieu alko ou bpw.
Message par Pascal » 02 mai 2009 22:44
euh, c'était au temps où tu pouvais encore faire sans soucis ces modifications mineures.
Et c'est juste un morceau de fer plat, et des boulons plus longs.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 mai 2009 00:11
ça ? :?: :?: c'est une excellente question, mais sans le C.T. ? mais je n'ai rien dit.
j-p
Pat06
Message par Pat06 » 04 mai 2009 14:51
Et bien ce n'est pas gagné!
D'abord, impossible de trouver une jante 14" pour Adria !
Alors je me suis retourné vers des pneus 13" en 185x80x13, et bien c'est introuvable.
Alors j'ai voulu remettre les pneus d'origine: 185x70x13, et bien introuvable en boutique, il faut commander sur internet des marques exotiques
( voir sur 123pneus).
Je ne sais plus vers quoi me tourner. Est ce que quelqu'un aurait une info sur les jantes 14" pour Adria?
voici ce qui est marqué sur celle que je possede K14S 036 FAD 3-91
trou central diamètre: 67mm
diamètre du cercle des 5 trous: 110 mm
5 trous (!)
diamètre jante: 385mm.
merci de vos conseils :|
Mover Enduro
hobby540
Message par hobby540 » 04 mai 2009 15:06
Les jantes Hobby sont en 5 trous et 14" , c'est peut être compatible ?
piguy
Message par piguy » 04 mai 2009 15:11
Mon adria, à aussi des 5 trous en 14"
Nos vacances.
Revenir à « Roues »
