Re
Hier j'ai remonté mes roues (hivernage ça ne m'est jamais arrivé aussi tard ) c'est assez enquiquinant pour les centrer
aussi j'ai mis 2 petits bouts de tige filelées de mème diamètre pour mettre la roue en place et aprés je les ai enlevé et ça facilite le montage.
Nanard
remontage roues
- domaseau
Re: remontage roues
bonne idée
bonne idée
- hobby540
Re: remontage roues
Merci pour l'info
J'ai eu le coup aussi en remplaçant mes roues d'hivernage dernièrement...
En plus avec le cric rouleur , j'avais été un peu généreux sur la levée, c'est encore plus dur
Pour la prochaine fois je vais faire comme toi
- hobby540
Re: remontage roues
@Pierre
Tu peux expliquer ?
Je serre aussi le frein, mais la roue ne se centre pas
@Nanard
C'est quel diamètre la tige filetée ?
Tu peux expliquer ?
@Nanard
- hobby540
Re: remontage roues
Oui mais il y a du jeu sur le trou au centre de la jante et le moyeu, donc faut lever la roue, la centrer et mettre en même temps le boulon ...
Pas facile, surtout si on remonte trop avec le cric, le pied ne suffisait pas
En plus je vais pas salir mes belles chaussures
Re: remontage roues
Re
Le diamètre: le mème que les boulons de fixation éventuellement tu fais un trait de scie pour pour pouvoir employer un tournevis.
Avant les goujons étaient sur les tambours c'était + facile
Goujons brochets c'est' un partie d'pech.
y parait qu'on attrape les brochets justement avec des goujons
Pierre tes brochets sont-ils à lunettes? et tu les prends comment?
Nanard
Nanard
