info jante/pneu
maxence
info jante/pneu
Message par maxence » 10 mai 2009 15:24
bonjour, :D
voulant changer les pneu voire les jantes de ma cara pliante (ptac 700kg ).
je vous donne les info prise dessus : 145 r 13 72 Q
merci
piguy
Re: info jante/pneu
Message par piguy » 10 mai 2009 15:36
L'indice de charge est juste, tu as droit à 710 Kg. :oops:
Prends un indice un peu supérieur, ça te laisse un peu de marge de sécurité. :wink:
Nos vacances.
maxence
Re: info jante/pneu
Message par maxence » 10 mai 2009 17:02
bonjour, :D
merci et pour les jantes ?
fd95
Re: info jante/pneu
Message par fd95 » 10 mai 2009 17:32
Tu ne donnes pas beaucoup de details sur ce que tu veux faire difficile de te conseiller
Pour les jantes il faut trouver les bonnes fixations et déport
Des jantes de 4.5" de large permettent de monter des pneus plus gros
Tu peux aussi peut etre changer de diametre et passer en 14" les pneus de 13" deviennent plus tres courant mais y a t'il la place ?
Des infos ici par exemple :
http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 1&scat=196
http://www.direct-remorque.com/accessoi ... asp?cat=81
François
Volvo XC60 B4 197Ch
maxence
Re: info jante/pneu
Message par maxence » 10 mai 2009 19:56
bonjour, :D
je n'y connais pas grand chose donc je sais qu'il y a 4 points de fixation
s'il faut d'autre info, expliquez moi ce que je dois verifier ou mesurer
===2
fd95
Re: info jante/pneu
Message par fd95 » 10 mai 2009 20:43
Un jantes est definie par :
Son diametre en pouce
Sa largeur en pouce
Le nombre de trous
Le diametre de perçage des trous
Le diametre du trou de centrage
Le deport
sur cette page c'est bien expliqué
http://www.malbert.fr/jantes.htm
François
Volvo XC60 B4 197Ch
maxence
Re: info jante/pneu
Message par maxence » 01 juil. 2009 20:10
bonjour, :D
samedi je demonte une jante avec son pneu ,connaissez vous un marchand qui en vend sur la metopole lilloise
===2
Re: info jante/pneu
Message par Bonaud » 01 juil. 2009 21:19
Une adresse a été donnée sur Arras dans ce Topic :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 54#p147254
Il s'agit de :
http://www.arras-vacances-vdl.com/
(quasiment parti pour quelques semaines... :D )
maxence
Re: info jante/pneu
Message par maxence » 01 juil. 2009 21:40
===2 et bonne vacances
maxence
Re: info jante/pneu
Message par maxence » 08 juil. 2009 17:52
bonjour, :D
lundi je fais changer les pneu de la cara pour le depart 8)
par contre qu'elle pression puis je mettre pour rouler en toute securite ? :?:
c'est de 145 r 13, indice de charge 75 et ma cara fait 700 kg en charge
===2
ptinono
Re: info jante/pneu
Message par ptinono » 09 juil. 2009 20:42
Tu peux mettre 3.0 kgs sans problème.
Et bonne route ! :wink:
Tu pourrais lui mettre aussi des pneus en 155/80r 13 79 T pour gagner en indice de charge.( si ça passe dans les passages de roues bien sûr) :!:
Ptinono
maxence
Re: info jante/pneu
Message par maxence » 09 juil. 2009 21:21
===2
j'ai peur que non car ca a l'air etroit la dessous
Bacani
Re: info jante/pneu
Message par Bacani » 15 juil. 2009 21:08
Bonjour a tous,
Mes pneus ayant 10 ans j’ai décidé de les changer.
J’ai des GOODYEAR en 165 SR 14 84S
La notice de ma caravane indique des 165 SR 13.
Je ne sais pas pourquoi l’ancien proprio a changer de 13 en 14’’.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Bon, pour mes pneus j’ai fais EUROMASTER et DK.
Tous les deux m’ont expliqués que ces dimensions deviennent rares. Il faut taper dans les pneus de camionnette.
Le premier me propose une marque imprononçable en 165/80 14’’ avec un indice a 93N a 66 euros montage compris. Et le deuxième une autre marque encore inconnu en 96S mais a 88 euros.
Indice de charge plus fort et indice de vitesse raisonnable pourquoi pas ! (PTAC 990 kg)
Je pense prendre le premier car ce n’est pas mon premier passage chez eux et ils me paraissent sérieux.
L’avis des spécialistes est le bienvenu …
Prénom: Eric, marié, 2 enfants. (41 ans)
PEUGEOT 407 Berline (2006) 2.2L Essence 160CV PTAC 2020Kg
CARAVELAIR Antares Luxe 546 (2009) Lg 5.40m PTAC 1420Kg
Revenir à « Roues »
