frein ATTELAGE : quel Ressentis au freinnage?
Publié : 20 mai 2009 02:05
par Lucky13
Slt
je viens de faire un nouveau réglage ,nettoyage , graissage roulements
sur mes tambours alko via un tuto imagé sur le web .
J'aurais voulu savoir,
quel est le ressentis au freinage de votre attelage ?
Vous sentez la cara freiner la tractrice ? sous quel condition ? tous le temps ? a quel force ?
merci
Re: frein ATTELAGE : quel Ressentis au freinnage?
Publié : 20 mai 2009 03:01
par Jim
Au moment ou tu prends les freins tu ne dois rien sentir, puis un court laps de temps après, tout en maintenant ta pression sur la pédale de frein, tu dois sentir que tu es "retenu" d'un coup en arrière car les freins de la caravane entrent en action avec un léger décalage.
Publié : 21 mai 2009 13:16
par Lucky13
Ok et merci Jim de tes explications , il me semblait bien que cela devait freiner la tractrice comme tu le décrit .
Sur ma première sortie en caravane chargé cela n a pas était le cas...juste des couinements :P
Publié : 21 mai 2009 16:41
par hobby540
Pour que ça freine la tractrice, il faut freiner déjà assez fort...
En freinage normal, on ne sent pas la caravane.
Publié : 21 mai 2009 17:01
par Lucky13
hobby540 a écrit :Pour que ça freine la tractrice, il faut freiner déjà assez fort...
Merci mais reste a savoir pour des tests sur route ce que pourrait dire "assez fort " :| ex sur une vitesse de 50 km h arrêt sur 20m environ on sent la cara freiner ??
thx
Publié : 21 mai 2009 17:14
bonjour!
===8 c'est ça meme :wink: comme le dit "hobby540" :)
je viens de tester avec la caravane neuve ===4 quelle différence avec mon ancienne :P
pas de chocs au freinage comme au redémmarage malgré tout les réglages qui avait été fait
c'était bien les garnitures qui étaient naze sur l'ancienne! :cry:
avec la nouvelle c'est du velours :D
Publié : 21 mai 2009 17:18
par hobby540
La caravane freine toujours de toute façon, mais pour avoir cette impression qu'elle retient la voiture, il faut que l'on soit surpris par quelques chose et que l'on freine assez fort puis que l'on relâche les freins, sans s'arrêter. Là on sent la caravane.
En gros , si tu as une conduite sportive, tu vas sentir la caravane :D
Le fait de freiner sur une courte distance et s'arrêter, ne vas pas donner cette impression que la caravane tire, car elle reste en positon freiné. Tu le sentiras en redémarrant, car le coulisseau va se détendre.
Publié : 21 mai 2009 17:26
par Lucky13
Slt Papy80 :D
Ce qui est sur ,c'est que mes garnitures sont encore bonnes , en regardant les réglages fait via un tuto imagé sur le web j ai du modifier de dix crans environ la molette de réglage interne de chaque tambours . (dans le sens du rapprochement des mâchoires vers le tambour.)
Publié : 21 mai 2009 17:30
par Lucky13
hobby540 a écrit :La caravane freine toujours de toute façon, mais pour avoir cette impression qu'elle retient la voiture, il faut que l'on soit surpris par quelques chose et que l'on freine assez fort puis que l'on relâche les freins, sans s'arrêter. Là on sent la caravane.
Ok merci je vais essayer cela alors .
