pourriez-vous me dire si il existe un porte roue de secours a placer sous le chassis d'une caravane hobby,étant donné que le chassis des hobby est spécifique a la marque
merci
						roues
Re: roues
 J'avais récupéré en 2000 un porte roue Alko installé sous le châssis de ma Burnster de 1991.
 J'avais récupéré en 2000 un porte roue Alko installé sous le châssis de ma Burnster de 1991.Achetant une Hobby 495 Ufe 2001 exclusive j'ai installé ce porte roue sans problème étant donné que le chassis était percé au gabarit de l'Alko.
Maintenant sur ma Hobby 2006 ,une 495 aussi , mais easy , le chassis est allégé avec des lumières oblongues .Il n'est pas conseillé de faire des trous supplémentaires pour positionner le porte roue Alko.Tout dépend donc du type de chassis installé .Par ailleur en cas de crevaison , il y a des difficultés pour sortir la roue en latéral en cas de stationnement coté barrières de sécurité ou autres chicanes - il est d'ailleurs déconseillé de procéder au remplacement d'une roue en stationnant sur la bande d'arrêt d'urgence. Les Hobby sont dotées d'une bombe de vulcanisation et d'un compresseur permettant de se sortir d'affaire.Pour le reste : roue de secours dans le coffre à gaz.Il existe aussi un porte roue de secours s'installant par l'arrière, mais avec un prix ......
Hobby 2006: Excellent easy 495 UL P.T.C 1400
Climatisseur:Truma Saphir Comfort 15
Aide manoeuvres:Truma Mover II S
Renault 2015: Laguna III. Estate Intens Dci 175 .B.A. 4 Control..Attelage R.D.S.O.THULE.
Re: roues
excuse-moi ,dans le coffre a gaz ;je l'avais vu
c'est simplement pour en avoir une 2é pour etre plus tranquille,car cette année je chope tous les saloperies qui se trouve sur la route,déja 2 crevaisons lentes heureusement
a+
a+
- ptinono
Re: roues
Oh que oui, faudrait les mettre au régime.hobby540 a écrit :Attention à ne pas dépasser le PTAC... chez Hobby ça va vite
 Donc rouler sans meubles, sans lit, sans cabinet de toilette et expédier tout ça par transporteur au camping avant de prendre la route.
  Donc rouler sans meubles, sans lit, sans cabinet de toilette et expédier tout ça par transporteur au camping avant de prendre la route.C'est lourd ces bêtes là...
 Ptinono
