photo roue soft pleine
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 juin 2009 23:46
voila une photo de ma "magnifique" roue jaune soft mais pleine donc increvable
j-p
Rickey
Re: photo roue soft pleine
Message par Rickey » 03 juin 2009 23:47
Tu as achetté cette roue où?
donc elle est "molle" comme les gonflable mais pleine c'est bien ca?
merci.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 04 juin 2009 08:15
oui, c'est ça
"molle" comme une gonflable bien gonflée mais pleine : 29 € chez le petit brico indépendant à côté de chez moi jante acier et 2 roulements
existe aussi pour brouette.
j-p
christouraine
Message par christouraine » 04 juin 2009 08:42
Ca a l'air bien ! Elle fait quel diamètre ?
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 04 juin 2009 11:10
christouraine a écrit :Ca a l'air bien ! Elle fait quel diamètre ?
27 cm: identique a une roue gonflable : elle est marquée 3.00 x 4
===2 à raymond, j'y avais pensé.
j-p
Rickey
Message par Rickey » 04 juin 2009 11:57
Et tu remplace la roue plastique d'origine par celle là sans modif sur la roue jockey?
pas besoin de bague intermédiaire,.....
a+.
domaseau
Message par domaseau » 04 juin 2009 16:46
j-p
quel et le diamètre de l'axe
merci
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 04 juin 2009 18:15
axe: 20 mm identique à l'autre, je pense que c'est standard.
idem pour les roues de diables.
par rapport à la roue "dure" d'origine, il y a effectivement deux bagues en ertalon mais c'était déjà indispensable avec la roue gonflable.
Quand je pense à la roue que j'ai du acheté en urgence au Bri....ma de Colmar l'an passé pour 32 € jantes en plastic sans roulements. Alors que ce genre de roues se vends 10 à 12 € chez nous.
j-p
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 05 juin 2009 23:06
test concluant ce midi.
Nous avons sorti la caravane ce midi et il y a au moins 20 m dans le gravier, impecc avec les MOVERS et ma femme à la télécommande des movers.
nettement mieux que la roue "dure" qui faisait soc de charue et mieux que la gonflable dont les flancs se tordent lors des changements de direction, ici les flancs ne bronchent pas.
j-p
caravanix
Message par caravanix » 05 juin 2009 23:33
Je suis allé chez Casto et je n'ai pas trouvé. Juste une roue gonflable 50% plus chère que chez NA !
Je continue mes recherches.
Caravanix
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 06 juin 2009 06:14
on peut aussi trouver ce type de roue chez les marchands de materiel agricole et jardinage.
michel
jpp34
Message par jpp34 » 19 mars 2010 11:03
Peux-tu donner un exemple d'enseigne où on peut la trouver en France? Merci
CARAVELAIR Brasilia luxe 420 CP de 2001
Stab Alko AKS 2004, Mover Reich Movecontrol Compact.
BMW 325 TDS de 1998 143 cv
Revenir à « Roues »
